    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d’appairer des volets RTS sur tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3593729" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d’appairer des volets RTS sur tahoma switch</description>
    <pubDate>Sun, 10 May 2026 15:05:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 15:05:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent F.</title>
  <dc:creator>Laurent F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Il faut faire une remise à zéro des VR et des télécommandes puis tout réinstaller...&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais les mêmes problèmes et ça a marché !&lt;br /&gt;Il y a dû avoir trop de manipulation et de mémorisation de télécommandes dans les VR...&lt;br /&gt;Suivez le PDF d&amp;#39;origine somfy   ;-))&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9408601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9408601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9408601</guid>
  <enclosure length="173981" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6075ebc18d39d1e6/remisea_zero_vr_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9408601</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20370375</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3593729</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède des volets roulant RTS sans fils commandés par des télécommandes centralis RTs. Et je n’arrive pas à les faire fonctionnner ou à les appairer avec ma box tahoma switch. &lt;br /&gt;Quelqu’un aurait une solution ?&lt;br /&gt;J’ai aussi une télécommande télis 4 multicanaux qui commande également ce volet. &lt;br /&gt;Et même avec cette télécommande l’appairage ne fonctionne pas…&lt;br /&gt;Je viens d’acheter la tahoma switch notamment pour commander tous mes volets alors si on pouvait m’aider à résoudre mon problème ce serait super. &lt;br /&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ludovic L.</title>
  <dc:creator>Ludovic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour avez vous trouvé le problème car je rencontre exactement le même soucis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:43:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9394489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9394489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9394489</guid>
  <fb20:id>9394489</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20363169</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Dorothee K.</title>
  <dc:creator>Dorothee K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai également des commandes centralis RTS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à les configurer sur l&amp;#39;appli sans problème.&lt;br /&gt;Quand il vous demande quel point de commande utilisez-vous pour votre produit, j&amp;#39;ai choisi Smoove, puis QR code absent ou illisible, j&amp;#39;ai choisi RTS et j&amp;#39;ai ensuite appuyé sur le bouton PROG de la commande centralis, mouvement va et vient... le test a été concluant et j&amp;#39;ai pu réitérer l&amp;#39;opération pour mes 5 autres volets&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 May 2025 12:31:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9109229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9109229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9109229</guid>
  <fb20:id>9109229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20202621</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à dire que ma réponse est la seule cohérente, un autre membre ne pourra rien vous dire d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous aurez bien dis de poser le pin box ici mais cela ne servira à rien vu que ce sont des VR RTS, seuls les VR IO peuvent être pris en charge à distance par un technicien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous résoudre à appeler la hotline, 15ct/mn soit 9€/h c&amp;#39;est quant même vachement moins cher qu&amp;#39;un pro qui se déplace pour 150 balles :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas à revenir nous dire l&amp;#39;issu du dépannage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 May 2025 08:56:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9092871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9092871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9092871</guid>
  <fb20:id>9092871</fb20:id>
  <title>Réponse de Mathieu B.</title>
  <dc:creator>Mathieu B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;br /&gt;J’ai essayé votre procédure et beaucoup d’autres. &lt;br /&gt;Ne vous froissez pas, je demande si quelqu’un d’autre a déjà eu le problème ou à une autre idée avant d’appeler le SAV somfy. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 May 2025 08:50:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9092867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9092867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9092867</guid>
  <fb20:id>9092867</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8503669</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma réponse ci-dessus ne vous convient pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes sur un forum ici, pas au SAV Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 May 2025 08:43:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9092861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9092861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9092861</guid>
  <fb20:id>9092861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Personne d’autre pour m’aider s’il vous plaît ?&lt;br /&gt;Je suis toujours bloqué avec ma switch…&lt;br /&gt;Moi qui pensais qu’en prenant une box somfy avec des volets somfy ça allait être facile !&lt;br /&gt;Je pense que je vais la renvoyer et abandonner l’idée de piloter mes volets. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 May 2025 04:58:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9092839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9092839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9092839</guid>
  <fb20:id>9092839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) ajouter un équipement&lt;br /&gt;2) sélectionner fenêtre&lt;br /&gt;3) sélectionner volet&lt;br /&gt;4) encore volet&lt;br /&gt;5) sélectionner télécommande&lt;br /&gt;6) sélectionner Somfy&lt;br /&gt;7) QR absent&lt;br /&gt;8) sélectionner RTS&lt;br /&gt;9) Sur votre Télis 4 sélectionner le canal du VR1&lt;br /&gt;10) appui sur prog Télis = mouvement VR1&lt;br /&gt;11) recherche en cours et le VR doit faire un mouvement&lt;br /&gt;12) testez le VR&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca ne fonctionne pas, et je ne vois pas pour qu&amp;#39;elle raison, contactez le service conso au 0820.055.055&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 May 2025 07:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9091731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9091731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9091731</guid>
  <fb20:id>9091731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d’abord, merci de prendre le temps de m’aider. &lt;br /&gt;Alors je choisis ajouter un équipement. &lt;br /&gt;Je selectionne fenetre et protections solaire  &lt;br /&gt;Puis volet&lt;br /&gt;Ensuite à quel type de volet,je choisis encore volets&lt;br /&gt;Là je prends télécommande puis somfy&lt;br /&gt;Cela me demande le QR code au dos de la télécommande &lt;br /&gt;QRcode absent ou illisible (il n’y a pas de QR code)&lt;br /&gt;Ensuite je choisis RTS&lt;br /&gt;Là je prends soit la commande au mur en appuyant sur &lt;br /&gt;Où sinon,  j’ai essayé avec la commande multicanaux&lt;br /&gt;Avec la multi canaux je sélectionne le canal commandant le volet que je veux ajouter &lt;br /&gt;J’appuie sur le bouton reset au dos de la télécommande, mon volet fait une petite montée descente &lt;br /&gt;Ça me renvoie sur l’écran tester votre équipement &lt;br /&gt;La j’ai l’écran pour ouvrir fermer le volet et en cliquant sur le bouton montée ou descente rien ne se passe…&lt;br /&gt;Je fais suivant, Il me demande si j’ai réussi à piloter mon équipement. Je réponds qu’il ne s’est rien passé &lt;br /&gt;Cela me met nous allons vous aider à le résoudre, je fais suivant. Je recommence bouton reset je mes ma télécommande à côté de la tahoma Switch. Il me dis d’essayer de le piloter à nouveau mais sans me mettre l’écran de pilotage et il me demande si l’équipement bouge. &lt;br /&gt;Cela me met « un problème est survenu lors de l’ajout de mon produit.…&lt;br /&gt;Voilà et merci de tenter de m’aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 May 2025 17:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9091453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9091453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9091453</guid>
  <fb20:id>9091453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc ca doit fonctionner, après le mouvement du VR suivez les instructions sur la Switch pour l&amp;#39;ajouter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me décrire point par point votre manip ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 May 2025 09:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9090911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9090911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9090911</guid>
  <fb20:id>9090911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Oui les centralis ont un bouton prog que j’ai activé. Mon volet a bien fait sa petite montée descente pour indiqué que la manip était prise en compte. &lt;br /&gt;Et oui la Telis a un seul volet par canal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 May 2025 09:43:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9090883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9090883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9090883</guid>
  <fb20:id>9090883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les Centralis ont-ils un bouton prog ?&lt;br /&gt;Les Télis 4 ont-elles un seul VR sur chaque canal ?&lt;br /&gt;Combien de VR en tout ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 May 2025 07:39:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9090731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9090731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593729-impossible-appairer-volets-rts-tahoma-switch/answers/9090731</guid>
  <fb20:id>9090731</fb20:id>
