    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème récurnt de déconection di likk advance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3593743" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème récurnt de déconection di likk advance</description>
    <pubDate>Wed, 21 May 2025 10:28:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 May 2025 10:28:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes fantastique Philippe.&lt;br /&gt;Je vous donne un tableau ou vous avez la vitesse maximum du wifi 2.4 qui est de 72M et vous affichez un test a 160M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester correctement avec le smartphone, il faut désactiver le wifi de la box, mettre le smartphone en mode avion et activer le wifi pour lancer FAST.COM.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9103831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9103831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9103831</guid>
  <fb20:id>9103831</fb20:id>
  <fb20:question-id>3593743</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voila à présent que tous les jours le Link se déconnecte et j&amp;#39;ai la mumière bleue.Je fais donc tous les jours une déconnection afin de retirer les piles, couper l&amp;#39;amimentation,et j&amp;#39;appuies sur le bouton blanc sous les piles.&lt;br /&gt;Tout cela à commencé il y à environ 6 mois et une fois par semaine il fallait que je reffase cette opération.A présent c&amp;#39;est tous les jours!!!&lt;br /&gt;Ce système n&amp;#39;est vraiment pas fiable au vues des autres commentaires.&lt;br /&gt;Que faire.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;MAC0076B10F0B70&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe R.</title>
  <dc:creator>Philippe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai donc appelé Vialis et ils me disent ne rien remarquer d&amp;#39;anormal sur la box .&lt;br /&gt;A ce jour, même après avoir changé de canaux,avoir fait des reset sur la box, rien ne change.De votre coté , aez vous la possibilité de vous connecter sur mon advance link et me dire si vous détectez une anomalie?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2025 09:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9103757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9103757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9103757</guid>
  <enclosure length="67217" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/28ddbc54bf708a11/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9103757</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17961820</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4d7fe9e92af3281b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Philippe&lt;br /&gt;On va commencer par une mise a niveau technique pour vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les systèmes Somfy n&amp;#39;utilise que le Wifi 2.4 ghz. Donc inutile de tester avec le 5 Ghz ça ne fonctionnera pas.&lt;br /&gt;Les normes du wifi définissent la vitesse maximum et la portée maximum de chaque wifi.&lt;br /&gt;Même si vous avez un débit sur la box de 400 mégas jamais vous n&amp;#39;aurez ce débit en wifi 2.4.&lt;br /&gt;Je vous met le tableau récapitulatif des normes wifi et vous allez comprendre pourquoi on utilise le wifi 2.4 et pas le wifi 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre fils constate des latences entre 2s et 10s c&amp;#39;est une catastrophe. Impossible de jouer correctement avec une telle box. ( Pour jouer sur internet il est conseillé d&amp;#39;utiliser une connexion filaire pour bénéficier de la vitesse maximum de la ligne.  Dans le même ordre d&amp;#39;idée, on ne connecte pas la TV en wifi sauf si on veut mettre a plat sa connexion)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour améliorer la stabilité, il faudrait séparer le wifi 2.4 et le Wifi 5 sur deux noms de réseau différents (SSID)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour connaitre la performance de votre wifi, vous allez désactiver temporairement le wifi 5 de la box, puis vous allez mettre votre smartphone en mode avion et activer le wifi. Normalement vous devriez être connecté sur le 2.4.&lt;br /&gt;A partir de la vous aller dans le navigateur internet taper FAST.COM  pour avoir la vitesse de réception et ensuite vous cliquez sur Plus d&amp;#39;info pour avoir la vitesse de remonté. Notez au passage le niveau de latence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Globalement le wifi c&amp;#39;est comme un compteur d&amp;#39;eau, plus vous ouvrez de robinet et moins il y a de débit. Donc privilégier les connexions filaires chaque fois que c&amp;#39;est possible, quitte a utiliser des bloc CPL.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 May 2025 18:12:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9101117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9101117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9101117</guid>
  <enclosure length="52889" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/64ade1b551e755e3/somfy_wifi_norme_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9101117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Voila mon retour:&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait un test sur chaque canal pendant une journée pour chaqun.A chaque fois le link se déconnecte.&lt;br /&gt;Je suis passé en 5ghz et c&amp;#39;est pareil.&lt;br /&gt;Nous en avons parlé en famille, et j&amp;#39;ai un fils qui passe pas mal de temps en mode &amp;quot;gamer&amp;quot; et me dit qu&amp;#39;il  a des interruptions de réseau entre 2 et 10 secondes.&lt;br /&gt;La box Vialis à été réinitialisée et cela ne change rien ni pour la connection de mon fils, ni pour le link!Que me reste il comme solution?&lt;br /&gt;Ce que je ne comprends pas , c&amp;#39;est que le link , même en cas de rupture de connection ne parvient pas à récupérer le réseau.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 May 2025 17:20:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9101109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9101109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9101109</guid>
  <fb20:id>9101109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour votre réponse.Je m&amp;#39;en occupe jeudi et vous ferais un retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2025 20:08:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9097279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9097279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9097279</guid>
  <fb20:id>9097279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe il est fort possible qu&amp;#39;une mise jour du routeur ARRIS utilisé par Vialis soit a l&amp;#39;origine du problème si tout fonctionnait avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez faire un retour au paramétrage usine du routeur pour repartir sur de bonne bases.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas incompatible avec le fait de mettre le wifi en canal fixe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2025 16:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9097183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9097183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9097183</guid>
  <fb20:id>9097183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Philippe.&lt;br /&gt;Essayer de vous mettre en canal wifi fixe.&lt;br /&gt;Vous pouvez utiliser les canaux 2 ou 5 ou 8 ou 11&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2025 15:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9097129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9097129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9097129</guid>
  <fb20:id>9097129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;L&amp;#39;heure de déconnexion est complètement aléatoire,journée, nuit, matinée.&lt;br /&gt;Je suis en fibre bout à bout avec Vialis,je suis chez ce fournisseur depuis 4 ans, et cela fait 3ans que j&amp;#39;ai un pack complet de chez Somfy avec 2 caméras, un détecteur de mouvements et des intelitag, et mmême un relai d&amp;#39;amplifiction dans mon sous sol pour les intélitag .Cela à commencé je mémoire depuis environs 3-4 mois sans qu&amp;#39;aucune configuration n&amp;#39;a changée.Oui actuellement cela se déconnecte tous les jours, parfais cela tient 2 jours , mais pas plus.Il est arrivée 2 ou trois fois que cela se reconnecte tout seul , mais plus maintenant.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2025 14:33:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9097067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9097067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9097067</guid>
  <fb20:id>9097067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Chez Vialis il y a deux types de connexion&lt;br /&gt;FTTH  Fibre optique de bout en bout&lt;br /&gt;FTTR  Fibre optique + Satellite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes en FTTR le Link Advanced n&amp;#39;est pas compatible et dysfonctionne comme avec Starlink et comme avec les dernière box internet 5G de chez Orange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faut l&amp;#39;installer avec son abonnement GSM.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2025 11:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9096633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9096633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9096633</guid>
  <fb20:id>9096633</fb20:id>
  <title>Réponse de arnaud B.</title>
  <dc:creator>arnaud B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites que vous avez une déconnexion tout les jours,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela se produit toujours au même moment dans la journée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que vous avez des éléments particuliers qui se produisent à ce moment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2025 09:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9096475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9096475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9096475</guid>
  <fb20:id>9096475</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18811045</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Donc il n&amp;#39;existe pas de solutions suite au problème rencontré?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2025 06:03:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9096099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9096099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9096099</guid>
  <fb20:id>9096099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Le link est relié à mon opérateur VIALIS.Je suis en fibre avec un débit donné de 400Mbit/s selon lui.&lt;br /&gt;Le link est à 4m de la boxe.J&amp;#39;ai tenté de la connecté sur un répétiteur NETGEAR,mais rien n&amp;#39;a changé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai plusieurs fois fait une remise à zéro (piles, batterie, débranché du secteur, toutes les procédures), c&amp;#39;est toujours pareil:tous les jours le lnk perd le réseau et j&amp;#39;ai donc une led verte qui clignote...Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2025 08:25:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9093185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9093185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9093185</guid>
  <fb20:id>9093185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Pouvez décrire votre installation internet&lt;br /&gt;Opérateur&lt;br /&gt;Box internet&lt;br /&gt;Routeur spécifique&lt;br /&gt;Relais wifi&lt;br /&gt;....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 May 2025 17:19:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9091439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9091439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9091439</guid>
  <fb20:id>9091439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur cette page vous trouverez toutes les significations des codes couleurs de votre link &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360019632577-Que-signifie-le-code-couleurs-des-leds-du-Link-Advanced&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360019632...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela devrait vous permettre d&amp;#39;avoir plus de précision dans l&amp;#39;incident rencontrer .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et cela permetrais peut être de pouvoir vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 May 2025 12:03:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9091077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9091077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593743-probleme-recurnt-deconection-di-likk-advance/answers/9091077</guid>
  <fb20:id>9091077</fb20:id>
