    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte alimentation solaire slidymoove 600 ou mise en veille moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3593989" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte alimentation solaire slidymoove 600 ou mise en veille moteur ?</description>
    <pubDate>Thu, 15 May 2025 09:48:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 09:48:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre contrôleur de charge soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593989-perte-alimentation-solaire-slidymoove-600-mise-veille-moteur/answers/9098963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593989-perte-alimentation-solaire-slidymoove-600-mise-veille-moteur/answers/9098963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593989-perte-alimentation-solaire-slidymoove-600-mise-veille-moteur/answers/9098963</guid>
  <fb20:id>9098963</fb20:id>
  <fb20:question-id>3593989</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé l&amp;#39;été dernier une motorisation Slidymoove 600 avec alimentation solaire. Tout fonctionnait bien jusqu&amp;#39;au mois dernier. Lorsque je suis arrivé le portail était fermé et rien ne répondait. Je l&amp;#39;ai enjambé et lorsque j&amp;#39;ai voulu le déverrouillé manuellement, impossible il était conicé en butée et sans jeu. Je l&amp;#39;ai secoué, et j&amp;#39;ai réussi.&lt;br /&gt;Pour le remettre en service, j&amp;#39;ai du débranché l&amp;#39;alimentation solaire et la rebranché, et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre. Depuis il a ce comportement de temps à autre sans qu&amp;#39;aucun défaut m&amp;#39;apparaisse mais il n&amp;#39;a pas toujours le même comportement en fin de course. Parfois il recule puis avance sans bloquer en butée et des fois il vient en pression sur la butée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refais l&amp;#39;apprentissage, vérifié le jeu et rien ne change.&lt;br /&gt;Avez-vous déjà eu ce type de problème ? Est-ce qu&amp;#39;il coupe l&amp;#39;alimentation parce qu&amp;#39;il vient forcer en butée de temps à autre ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, pour vos retours,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé R.</title>
  <dc:creator>Hervé R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Hier après-midi cela s&amp;#39;est reproduit, la motorisation ne répond plus.&lt;br /&gt;Le voyant rouge du boitier n&amp;#39;est pas allumé et l&amp;#39;appui sur le bouton de sortie de mise en veille n&amp;#39;y fait rien.&lt;br /&gt;Le voyant vert du controleur de charge est bien allumé mais pas le voyant orange. Je déconnecte le cable d&amp;#39;alimentation venant du controleur, je reconnecte et l&amp;#39;appui sur le bouton sort l&amp;#39;électronique de la veille, le voyant rouge du boitier s&amp;#39;allume. Tout refonctionne comme si de rien était. (jusqu&amp;#39;à la prochaine fois)&lt;br /&gt;L&amp;#39;alimentation semble coupée entre les deux. Soit le controleur est défectueux et n&amp;#39;alimente plus le boitier malgré le voyant vert allumé soit le boitier perd l&amp;#39;alimentation sans raison apparente ni défaut de fonctionnement.&lt;br /&gt;Est-il possible de m&amp;#39;envoyer en SAV le controleur ou le boitier ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 05:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593989-perte-alimentation-solaire-slidymoove-600-mise-veille-moteur/answers/9094533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593989-perte-alimentation-solaire-slidymoove-600-mise-veille-moteur/answers/9094533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593989-perte-alimentation-solaire-slidymoove-600-mise-veille-moteur/answers/9094533</guid>
  <fb20:id>9094533</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20190957</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Non pas de clignotement de défauts du voyant rouge du boîtier.&lt;br /&gt;Sinon les leds du contrôleur de charge sont bien allumées.&lt;br /&gt;Un appui sur le bouton ne suffit pas à réveiller l’électronique.&lt;br /&gt;Une simple déconnexion et connexion du câble d’alimentation de l’alimentation suffit à rallumé le voyant du boîtier et tout rentre dans l’ordre.&lt;br /&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 May 2025 07:59:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593989-perte-alimentation-solaire-slidymoove-600-mise-veille-moteur/answers/9094267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593989-perte-alimentation-solaire-slidymoove-600-mise-veille-moteur/answers/9094267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593989-perte-alimentation-solaire-slidymoove-600-mise-veille-moteur/answers/9094267</guid>
  <fb20:id>9094267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la motorisation se bloque, est-ce que le voyant rouge clignote sur le boitier électronique de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, avez-vous contrôlé les leds sur le contrôleur de charge de votre alimentation solaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2025 09:26:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3593989-perte-alimentation-solaire-slidymoove-600-mise-veille-moteur/answers/9093259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3593989-perte-alimentation-solaire-slidymoove-600-mise-veille-moteur/answers/9093259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3593989-perte-alimentation-solaire-slidymoove-600-mise-veille-moteur/answers/9093259</guid>
  <fb20:id>9093259</fb20:id>
