    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de connecter détecteur de fumée Io sur Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3594803" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de connecter détecteur de fumée Io sur Tahoma switch</description>
    <pubDate>Fri, 23 May 2025 17:30:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 May 2025 17:30:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de xavier</title>
  <dc:creator>xavier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à commande de deux détecteurs identiques au modèle ci-dessus, j&amp;#39;ai réussi à connecter sur la box mais avec immédiatement un indicateur pile usagée ou maintenance requise pour les 2 détecteurs, n&amp;#39;y aurait-il pas un lot de pile 3V défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594803-impossible-connecter-detecteur-fumee-io-tahoma-switch/answers/9106809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594803-impossible-connecter-detecteur-fumee-io-tahoma-switch/answers/9106809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594803-impossible-connecter-detecteur-fumee-io-tahoma-switch/answers/9106809</guid>
  <fb20:id>9106809</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19639640</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3594803</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème pour appairer un détecteur de fumée Somfy IO à ma box TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les détails :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Modèle de la box : TaHoma Switch&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Numéro de série : 5153854C&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Détecteur de fumée : Somfy IO – Référence 0333-CPR-292133-1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué la procédure de réinitialisation du détecteur (6 bips), puis tenté l&amp;#39;appairage via l&amp;#39;application TaHoma en utilisant la recherche d&amp;#39;équipements IO, mais le détecteur n&amp;#39;est jamais détecté, même à proximité immédiate de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier que le protocole IO est bien activé sur ma box et m’indiquer si une intervention de votre part est nécessaire pour que le profil &amp;quot;détecteur de fumée IO&amp;quot; soit disponible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Henri&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Henri T.</title>
  <dc:creator>Henri T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M.&lt;br /&gt;Un peu en retard pour la réponse mais j&amp;#39;étais en week end ;)&lt;br /&gt;Effectivement la pile 3V devait être défectueuse. Après ajout d&amp;#39;une neuve cela fonctionne.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Henri&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 12:50:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594803-impossible-connecter-detecteur-fumee-io-tahoma-switch/answers/9095403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594803-impossible-connecter-detecteur-fumee-io-tahoma-switch/answers/9095403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594803-impossible-connecter-detecteur-fumee-io-tahoma-switch/answers/9095403</guid>
  <fb20:id>9095403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19611971</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henri&lt;br /&gt;Vérifier que la pile de 3v est bien en place&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 May 2025 08:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594803-impossible-connecter-detecteur-fumee-io-tahoma-switch/answers/9092873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594803-impossible-connecter-detecteur-fumee-io-tahoma-switch/answers/9092873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594803-impossible-connecter-detecteur-fumee-io-tahoma-switch/answers/9092873</guid>
  <enclosure length="99120" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/86405c88a5597bff/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>9092873</fb20:id>
