    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d’ajout de volet roulant somfy a tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3594895" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d’ajout de volet roulant somfy a tahoma switch</description>
    <pubDate>Sat, 10 May 2025 11:39:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 May 2025 11:39:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sebastien A.</title>
  <dc:creator>Sebastien A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est il possible de joindre somfy sans appeler un numéro payant ? Je ne trouve nul part cette possibilité. Même un contact yellow sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094131</guid>
  <fb20:id>9094131</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20192971</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3594895</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d’acheter un tahoma switch. J’ai pu associer mon alarme somfy mais mon volet roulant somfy io n’est pas trouvé quand je veux  l’ajouter. Ce volet a pourtant été associé à mon alarme et le volet se ferme quand l’alarme se déclenche. Auriez-vous une idée de ce qui bloque. Je n’arrive pas non plus à ajouter mes ampoules Philippe hue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci quand même pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 10:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094117</guid>
  <fb20:id>9094117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut supprimer la clé IO.&lt;br /&gt;La seule solution c&amp;#39;est la réinitialisation.&lt;br /&gt;Je ne peux pas vous aider plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 10:38:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094115</guid>
  <fb20:id>9094115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la première vidéo pas de changement. Pour la deuxième, je met a mis hauteur, j’appuie sur haut et bas et le volet fait un va et vient mais avant que j’appuie sur les trois boutons il refait un va et vient et du coup la procédure n’a pas d’effet ma télécommande contrôle toujours le volet. J’ai essayé de supprimer le volet de mon alarme, une fois fait le tahoma ne trouve pas le volet mais maintenant mon alarme non plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 08:12:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094081</guid>
  <fb20:id>9094081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez avec ça&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/hePFu72BFRY&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/VtvHk9-6XBw&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 07:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094055</guid>
  <fb20:id>9094055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai essayé la procédure mais après la remise de courant mon volet de réagi pas pendant 5 secondes. Quand j’appuie 7 sec sur prog de la télécommande j’ai un va et vient mais mon volet ne réagit pas quand j’appuie sur haut bas en même temps. Mais j’a constaté que sur la vidéo la télécommande est rouge rts je crois alors que la mienne est verte smoove 1 io. Je ne trouve pas d’autre explication que la vôtre sur le site. J’ai démonté le cache de mon volet pour essayer de voir la référence du moteur mais je ne la voit pas, car je pense que ce n’est pas le type de moteur pour le tuto de remise à zéro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 07:32:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094051</guid>
  <fb20:id>9094051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon je vais essayer demain. J’avais vu cette vidéo mais ma télécommande est io du coup je n’avais pas essayé. Je testerai demain quand il fera jour. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2025 19:40:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094009</guid>
  <fb20:id>9094009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut bien respecter les temps de coupure.&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2025 19:37:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9094007</guid>
  <fb20:id>9094007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour mais comment réinitialiser le moteur ? J’ai fait la démarche à partir de mon tableau électrique mais ça n’a rien changé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2025 19:26:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9093999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9093999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9093999</guid>
  <fb20:id>9093999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas compris le post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas transférer une clé IO de l&amp;#39;alarme vers Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réinitialiser le moteur du volet pour supprimer la clé iO.&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;appairage du volet avec Tahoma&lt;br /&gt;Transférer la clé IO de Tahoma vers l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2025 19:22:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9093995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9093995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9093995</guid>
  <fb20:id>9093995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour le lien mais le problème est dans l’autre sens. Mon alarme commande mon volet mais pas mon tahoma. J’ai tenté la manœuvre proposée sans résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2025 14:31:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9093867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9093867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9093867</guid>
  <fb20:id>9093867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Consulter ce post&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3389948-partager-cle-io-tahoma-switch-link-advenced#:~:text=Pour%20r%C3%A9aliser%20ce%20transfert%20de,%2D%2D%3E%20%22Param%C3%A8tres%20Avanc%C3%A9s%22&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3389948-partager-cle-io-...&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 May 2025 20:46:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9092991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9092991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3594895-probleme-ajout-volet-roulant-somfy-tahoma-switch/answers/9092991</guid>
  <fb20:id>9092991</fb20:id>
