    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 Connect neuf qui ne s’allume plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3595383" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 Connect neuf qui ne s’allume plus</description>
    <pubDate>Wed, 14 May 2025 04:50:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 May 2025 04:50:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de REGIS</title>
  <dc:creator>REGIS</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai trouvé le problème me concernant. C’est tout simplement les connexions d’alimentation. Si le fil bouge ou qu’il est trop enfoncé dans les connecteurs alors ça fonctionne plus. C’est pas top comme branchement. Il aurait fallu des connecteurs a vis comme pour la platine de rue. &lt;br /&gt;Vérifiez tout de même votre adapteur secteur qu’il fonctionne correctement en le testant avec un multimètre. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Régis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595383-v500-connect-neuf-allume/answers/9097321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595383-v500-connect-neuf-allume/answers/9097321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595383-v500-connect-neuf-allume/answers/9097321</guid>
  <fb20:id>9097321</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13756603</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3595383</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème avec mon V500  neuf installé hier. Il s’est allumé une fois, j’ai pu voir la rue avec la caméra et maintenant plus rien. j’ai débranché le secteur puis rebranché et l’écran ne s’allume plus. Je comprends pas , je n’ai rien changé .jai vérifie les connectiques et tout est correct . Le bloc secteur semble fonctionner. J’ai pris la tension en sortie. &lt;br /&gt;C’est très étonnant .&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mickaël V.</title>
  <dc:creator>Mickaël V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je rencontre actuellement un problème similaire. &lt;br /&gt;L’appareil est branché correctement, il fonctionnait parfaitement malgré que l’application ne se connectait pas toujours à la caméra. Et depuis quelques jours, l’écran reste noir et il n’y a plus la lumière bleue sur le côté. &lt;br /&gt;Je l’ai débranché et rebranché plusieurs fois mais ça ne change rien. &lt;br /&gt;Qu’est-ce qui a pu perturber son bon fonctionnement ?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2025 22:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595383-v500-connect-neuf-allume/answers/9097313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595383-v500-connect-neuf-allume/answers/9097313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595383-v500-connect-neuf-allume/answers/9097313</guid>
  <fb20:id>9097313</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19837955</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Le bloc secteur semble fonctionner. J’ai pris la tension en sortie.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et combien de tension en sortie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez aussi sur les bornes alim +/- du moniteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 May 2025 13:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595383-v500-connect-neuf-allume/answers/9094353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595383-v500-connect-neuf-allume/answers/9094353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595383-v500-connect-neuf-allume/answers/9094353</guid>
  <fb20:id>9094353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Regis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démonter le matériel et faite un branchement avec des fils cours sur une table.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 12:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595383-v500-connect-neuf-allume/answers/9094159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595383-v500-connect-neuf-allume/answers/9094159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595383-v500-connect-neuf-allume/answers/9094159</guid>
  <fb20:id>9094159</fb20:id>
