    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Somfy Acces Io 1841229 + Clavier à code 1870929 et Commande Murale 1871131</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3595395" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Somfy Acces Io 1841229 + Clavier à code 1870929 et Commande Murale 1871131</description>
    <pubDate>Sun, 11 May 2025 13:35:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 May 2025 13:35:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez où il est dit le contraire !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595395-compatibilite-somfy-acces-io-1841229-clavier-code-1870929-commande-murale-1871131/answers/9094345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595395-compatibilite-somfy-acces-io-1841229-clavier-code-1870929-commande-murale-1871131/answers/9094345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595395-compatibilite-somfy-acces-io-1841229-clavier-code-1870929-commande-murale-1871131/answers/9094345</guid>
  <fb20:id>9094345</fb20:id>
  <fb20:question-id>3595395</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toute la communauté Somfy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais appel à votre expertise concernant la compatibilité de deux points de commande io avec le récepteur Somfy Access io ref. 1841229, que j’ai installé sur une motorisation CAME (modèle FAST avec carte ZF4).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon objectif est de piloter l’ouverture de mon portail (via le récepteur 1841229) en utilisant deux dispositifs complémentaires :&lt;br /&gt;      •     Une commande murale Somfy io ref. 1871131,&lt;br /&gt;      •     Et un clavier à code io ref. 1870929 (Keypad 2 io).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne souhaite pas utiliser l’un ou l’autre, mais bien les deux en parallèle, pour des besoins différents (usage personnel vs visiteurs).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que ces deux commandes peuvent être appairées en même temps sur le récepteur io 1841229, malgré le fait que ma motorisation ne soit pas une motorisation Somfy, mais bien une CAME équipée de ce récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos précieuses réponses.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un vif merci pour la confiance envers notre communauté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 19:28:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595395-compatibilite-somfy-acces-io-1841229-clavier-code-1870929-commande-murale-1871131/answers/9094221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595395-compatibilite-somfy-acces-io-1841229-clavier-code-1870929-commande-murale-1871131/answers/9094221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595395-compatibilite-somfy-acces-io-1841229-clavier-code-1870929-commande-murale-1871131/answers/9094221</guid>
  <fb20:id>9094221</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Michel M.</title>
  <dc:creator>Jean-Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu’un Yellow peut-il me confirmer la compatibilité ?&lt;br /&gt;A priori sur un utile de discussion, une personne disait le contraire.&lt;br /&gt;Merci par avance de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 18:47:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595395-compatibilite-somfy-acces-io-1841229-clavier-code-1870929-commande-murale-1871131/answers/9094211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595395-compatibilite-somfy-acces-io-1841229-clavier-code-1870929-commande-murale-1871131/answers/9094211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595395-compatibilite-somfy-acces-io-1841229-clavier-code-1870929-commande-murale-1871131/answers/9094211</guid>
  <fb20:id>9094211</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12024330</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ces deux points de commande distincts sont 100% compatible au récepteur d&amp;#39;accès IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 07:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595395-compatibilite-somfy-acces-io-1841229-clavier-code-1870929-commande-murale-1871131/answers/9094065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595395-compatibilite-somfy-acces-io-1841229-clavier-code-1870929-commande-murale-1871131/answers/9094065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595395-compatibilite-somfy-acces-io-1841229-clavier-code-1870929-commande-murale-1871131/answers/9094065</guid>
  <fb20:id>9094065</fb20:id>
