    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage via google home avec Somfy io 1841229</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3595397" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage via google home avec Somfy io 1841229</description>
    <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 14:22:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 14:22:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans un scénario manuel on peut inclure&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;des équipements&lt;br /&gt;une pièce (regroupement d&amp;#39;équipements)&lt;br /&gt;Favoris (a condition qu&amp;#39;il pointe sur un équipement)&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idée c&amp;#39;est de ne pas pointer sur l&amp;#39;équipement en direct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayer de mettre la porte de garage dans la pièce Garage et dans le scénario sélectionner la pièce.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9358273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9358273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9358273</guid>
  <fb20:id>9358273</fb20:id>
  <fb20:question-id>3595397</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de vous solliciter concernant une problématique de pilotage vocal de mon portail via Google Home.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation :&lt;br /&gt;      •     Portail motorisé avec une motorisation CAME,&lt;br /&gt;      •     Équipé d’un récepteur Somfy Access io ref. 1841229,&lt;br /&gt;      •     Connecté à ma box TaHoma &lt;br /&gt;      •     Pilotable sans problème via l’application TaHoma (ouverture/fermeture, scénarios),&lt;br /&gt;      •     J’utilise Google Home pour ma domotique (et notamment pour ouvrir ma porte de garage, ce qui fonctionne parfaitement avec un code vocal sécurisé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je vais dans l’application Google Home, je choisis d’associer le service Somfy TaHoma.&lt;br /&gt;La synchronisation se fait bien, et je vois remonter :&lt;br /&gt;      •     Mes volets roulants,&lt;br /&gt;      •     Mes prises connectées,&lt;br /&gt;      •     Ma porte de garage (avec commande vocale fonctionnelle),&lt;br /&gt;      •     Mais pas mon portail équipé du récepteur io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je ne peux pas sélectionner un scénario dans Google Home, uniquement des équipements individuels.&lt;br /&gt;Ce qui m’empêche par exemple d’activer le scénario “ouvrir portail” que j’ai pourtant créé dans l’application TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions :&lt;br /&gt;      1.    Pourquoi le portail n’apparaît-il pas dans Google Home, alors qu’il fonctionne dans TaHoma ?&lt;br /&gt;      2.    Est-il impossible de piloter un portail via Google Home, même avec un scénario ?&lt;br /&gt;      3.    Existe-t-il une solution alternative (ex : IFTTT, Alexa, routines spécifiques…) pour contourner cette limitation ?&lt;br /&gt;      4.    J’ai lu que les scénarios TaHoma peuvent être intégrés à Alexa — cela fonctionne-t-il mieux dans ce cas précis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche à garder un pilotage sécurisé, comme avec la porte de garage (code vocal si nécessaire), mais pour le portail cette fois-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour votre aide et pour vos partages d’expérience !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathias B.</title>
  <dc:creator>Mathias B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idée et d&amp;#39;imbriquer un favori dans un scénario ?&lt;br /&gt;Si je modifie un scénario, je ne peux cibler que des prises, volet, lumière ou Virtual Alarm et donc pas inclure un autre scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le widget sur Android n&amp;#39;est pas modifiable, administrable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quand même dommage de tout pouvoir piloter à la voix (faut de la mémoire) et pas pouvoir lancer un scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module Recepteur Acces io n&amp;#39;est pas reconnu comme un élément (prise, lumière, etc...) peut etre que cela vient de là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais continuer de chercher, mais merci de ces pistes proposées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:15:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9358159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9358159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9358159</guid>
  <fb20:id>9358159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19314942</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faite un scénario manuel uniquement pour ouvrir la porte de garage..&lt;br /&gt;Mettez ce scénario en favori.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite dans le scénario qui est lancé par le Widget, remplacer l&amp;#39;ouverture de la porte de garage par le Favori qui ouvre la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9358119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9358119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9358119</guid>
  <fb20:id>9358119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky de la réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien ajouté un scénario dans Tahoma, le modèle &amp;quot;j&amp;#39;arrive&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ajouté sur mon téléphone un Widget, je me connecte, vait chercher ce scénario, et il s&amp;#39;affiche sur le téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De là, je peux lancer le scénario depuis le widget, en cliquant (mais se lance partiellement - n&amp;#39;ouvre pas la porte du garage, alors que depuis le scénario Tahoma ouvre portail + porte garage)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais toujours pas réussi à ajouter sur Android Auto , je crois que pas possible d&amp;#39;après les autres Topics.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pas possible depuis le smartphone Android de lancer le Widget, avec différentes commande &amp;quot;Ok Google, J&amp;#39;arrive&amp;quot;, ou &amp;quot;active J&amp;#39;arrive&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien dommage d&amp;#39;avoir de la Domitique est d&amp;#39;être restreint par un environnement pas homogène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais finir par mettre un IZYMO qui actionnera un petit moteur, qui ira frapper un bouton-poussoir (vu que le izymo ne fait pas contact sec NO) !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un à une idée, et surtout la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Mathias&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:42:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9358099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9358099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9358099</guid>
  <fb20:id>9358099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathias&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour Google Home je ne sais pas comment faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre vous avez essayé de passer par les Widgets pour activer le portail a partir de Android Auto ou Car Play ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance?question=comment-creer-des-widgets-avec-l-application-tahoma&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance?question=comment-creer...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:27:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9357669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9357669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9357669</guid>
  <fb20:id>9357669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis exactement dans le même cas que vous.&lt;br /&gt;Motorisation CAME, module Access io, bien associé a ma tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un scénario, qui me permet d&amp;#39;ouvrir le portail, la porte garage, allumer les lumières...a distance (oui, sans grande sécurité, etc... Mais pas le débat)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais oui, impossible sur Google home d&amp;#39;associer le scénario, le lancer ou ajouter le récepteur Somfy access.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous trouvez u ne solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux depuis ma voiture, allumer et éteindre l&amp;#39;alarme, mais là aussi, je ne sais pas ajouter un scénario ou action, ce serait une alternative.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour, ou de quelqu&amp;#39;un de la communauté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Mathias&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 08:30:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9357523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9357523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9357523</guid>
  <fb20:id>9357523</fb20:id>
  <title>Réponse de franck C.</title>
  <dc:creator>franck C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C est faux , ca fonctionne par assistant vocal, google mais pas gemini. Google demande le code pin vocalement et ca s ouvre.&lt;br /&gt;Par contre dans smatthings ca fonctionne sans code pin par position du portable quand j arrive a 300m de chez moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 09:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9186775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9186775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9186775</guid>
  <fb20:id>9186775</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19241926</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Michel&lt;br /&gt;Quelque soit la procédure de contournement que vous allez trouver car il y en a, il y a une chose a faire qui est primordiale pour l&amp;#39;avenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Poser la question clairement a votre assurance en expliquant ce que vous souhaitez mettre en place pour savoir si il vous couvre en cas d&amp;#39;accident et surtout obtenez un écrit.&lt;br /&gt;Si vous obtenez cet accord écrit alors vous aurez la certitude que vous ne perdrez pas tout si par malchance il y a un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne recherche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 19:01:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9094217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9094217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9094217</guid>
  <fb20:id>9094217</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Michel M.</title>
  <dc:creator>Jean-Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour détaillé, je comprends tout à fait les contraintes de sécurité évoquées, notamment l’absence de capteurs de présence ou de détection d’obstacles sur la zone de manœuvre du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dit, je me permets d’apporter quelques précisions complémentaires sur le besoin exprimé et sur les possibilités existantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas, l’installation comprend un portail motorisé CAME, équipé du récepteur Somfy Access io (réf. 1841229), bien intégré dans TaHoma. J’ai également des cellules photoélectriques fonctionnelles. J’arrive à piloter le portail via l’application Somfy et j’ai pu créer un scénario dans TaHoma pour l’ouverture du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon objectif est de déclencher ce scénario via un assistant vocal, de manière sécurisée, comme je le fais déjà avec ma porte de garage, pour laquelle Google Home me demande un code vocal à 4 chiffres avant ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je note que Google Home ne permet pas aujourd’hui d’importer les scénarios TaHoma, ce qui est un frein, mais il semble que l’assistant Alexa offre plus de souplesse, notamment pour le déclenchement de scénarios via des routines personnalisées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc à la recherche d’une solution encadrée et sécurisée, pas d’une ouverture automatique sans contrôle vocal ou sans scénario défini. S’il est possible d’utiliser un assistant vocal dans le respect des contraintes de sécurité, même via une méthode alternative (ex : Alexa ou IFTTT si cela est encore possible), je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour vos échanges, et pour toute précision complémentaire sur ce sujet notamment ancien Yellow peut intervenir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 18:50:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9094213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9094213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9094213</guid>
  <fb20:id>9094213</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12024330</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel&lt;br /&gt;Aucun assistant vocal (Google, Alexa, Home-Kit) ne permet d&amp;#39;ouvrir un portail à la voix pour des raisons de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs de portail grand public ne sont pas homologués pour une ouverture à l&amp;#39;aveugle car il n&amp;#39;ont pas de cellule au dessus du portail pour détecter un enfant qui serait monté sur le portail, et de radar infrarouge pour vérifier l&amp;#39;absence de personne dans le périmètre de manœuvre du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système de cellule existant aujourd&amp;#39;hui protège simplement votre voiture pour que le portail ne se referme pas dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 07:59:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9094063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9094063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595397-pilotage-via-google-home-somfy-io-1841229/answers/9094063</guid>
  <fb20:id>9094063</fb20:id>
