    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch bloqué sur voyant rouge ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3595475" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch bloqué sur voyant rouge ?</description>
    <pubDate>Wed, 21 May 2025 09:44:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 May 2025 09:44:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9103733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9103733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9103733</guid>
  <fb20:id>9103733</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3595475</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma tahoma est bloqué sur le voyant rouge du dessus &lt;br /&gt;-test avec autre chargeur fait&lt;br /&gt;-test avec le reset avec un technicien somfy fait&lt;br /&gt;-test avec le bouton du dessus pour faire clignoter bleu fait&lt;br /&gt;Le technicien m&amp;#39;a envoyé un kit rj45 ce petit boitier ne s&amp;#39;allume même pas comme indiqué dans la notice. &lt;br /&gt;Résultat toujours en panne sa doit être la switch maintenant.&lt;br /&gt;Quand tu pense qu&amp;#39;elle a juste été débranché afin d&amp;#39;éviter de prendre l&amp;#39;orage.&lt;br /&gt;Pin 2037-1790-6558&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même essayé de la réinitialiser à partir de mon profil web pour essayer de reprendre une configuration a zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime P.</title>
  <dc:creator>Maxime P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé tout ce que vous m’avez demandé mais rien à faire.. j’ai tout reset même le compte et j’ai un un code erreur 6 wifi ssid not found , pourtant tous les autres appareils fonctionnent bien en wifi c’est très embêtant car je ne plus rien contrôler dans la maison , cela fait seulement 2ans et demi que nous l’avons pin 2023 6419 3365 j’ai également envoyé le rapport d’erreur à votre adresse mail généré par l’application&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2025 06:35:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9103307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9103307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9103307</guid>
  <fb20:id>9103307</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20199145</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;br /&gt;Remplacez le bloc alimentation de votre Tahoma puis supprimez et réinstallez l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 May 2025 07:42:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9102381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9102381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9102381</guid>
  <fb20:id>9102381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, même problème j’arrive à la détecter avec mon téléphone je vois bien mon réseau internet mais plus moyen de la Connecter au réseaux wifi l’application essaye mais ça reste en boucle sur la page connection , comment procéder ? J’ai tout reset etc rien y fait&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 May 2025 07:04:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9101219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9101219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9101219</guid>
  <fb20:id>9101219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 09:27:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9094997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9094997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595475-tahoma-switch-bloque-voyant-rouge/answers/9094997</guid>
  <fb20:id>9094997</fb20:id>
