    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon alarme Somfy Protect ne déclenche plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3595483" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon alarme Somfy Protect ne déclenche plus ?</description>
    <pubDate>Mon, 12 May 2025 16:13:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 May 2025 16:13:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Didier il ne faut pas tout mélanger.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez commencer par faire un Reset des badges.&lt;br /&gt;Enlever les piles&lt;br /&gt;Appuyez 5s sur chaque bouton&lt;br /&gt;Remettez les piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si l&amp;#39;alarme déclenche la sirène, vous armez l&amp;#39;alarme en restant à la maison et au bout de 5mn vous ouvrez une fenêtre.&lt;br /&gt;Si il y a détection non seulement ça doit sonner mais vous devez avoir sur votre smartphone une alerte et dans le menu horloge de Somfy Protect, la trace de l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le fait que ça ne se coupe pas quand vous rentrez, il faut que les badges entre et sorte par la porte qui a un intellitag avec comme définition dans type d&amp;#39;ouvrant &amp;#39;Porte d&amp;#39;entrée&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez l&amp;#39;habitude de sortir par la porte d&amp;#39;entrée et que vous rentrez par le garage le système ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pour vous c&amp;#39;est une contrainte, dans ce cas sur votre profil utilisateur, il faut supprimer le badge. A partir de là c&amp;#39;est votre smartphone qui servira de pilotage au système, mais vous pourrez toujours utiliser le badge pour armer le système ou le désarmer manuellement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595483-alarme-somfy-protect-declenche/answers/9095845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595483-alarme-somfy-protect-declenche/answers/9095845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595483-alarme-somfy-protect-declenche/answers/9095845</guid>
  <fb20:id>9095845</fb20:id>
  <fb20:question-id>3595483</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon alarme est armée. Quand, j&amp;#39;entre avec mes badges, elle ne se désarme pas et surtout la sirène ne sonne pas. Tout est ok de même que les piles. J&amp;#39;ai redémarré le link, la box et rien n&amp;#39;y fait. Elle se coupe et se remet avec les badges et le téléphone. Si vous pouviez m&amp;#39;aider, ce serait sympa. Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier M.</title>
  <dc:creator>Didier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles des intellitags de mes deux entrées, j&amp;#39;ai recalibré et le problème persiste. L&amp;#39;alarme s&amp;#39;enclenche parfaitement, mais ne se coupe pas quand je rentre, quel que soit l&amp;#39;endroit par lequel j&amp;#39;entre dans la maison, et surtout, la sirène ne s&amp;#39;enclenche pas (sirène testée, fonctionne parfaitement). Je n&amp;#39;ai pas encore touché aux intellitags de mes fenêtres. Avez-vous une idée ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 16:02:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595483-alarme-somfy-protect-declenche/answers/9095825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595483-alarme-somfy-protect-declenche/answers/9095825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595483-alarme-somfy-protect-declenche/answers/9095825</guid>
  <fb20:id>9095825</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16857767</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Didier&lt;br /&gt;Si les piles de vos intellitags on plus d&amp;#39;un an il faut les changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par changer celle de l&amp;#39;intellitag de la porte d&amp;#39;entrée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 17:39:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595483-alarme-somfy-protect-declenche/answers/9094205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595483-alarme-somfy-protect-declenche/answers/9094205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595483-alarme-somfy-protect-declenche/answers/9094205</guid>
  <fb20:id>9094205</fb20:id>
