    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement motorisation DEXXO PRO 800 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3595527" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement motorisation DEXXO PRO 800 io</description>
    <pubDate>Sun, 11 May 2025 10:43:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 May 2025 10:43:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, les rails Somfy courroie et chaine s&amp;#39;adaptent sur toutes les têtes moteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595527-remplacement-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9094309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595527-remplacement-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9094309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595527-remplacement-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9094309</guid>
  <fb20:id>9094309</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3595527</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage débordante de dimension 2310mm de hauteur et 5050mm de large avec une motorisation DEXXO PRO 800 io actuellement. Le moteur qui a une dizaine d&amp;#39;années donne des signes de faiblesse, erreur Eb ou C5 à répétitions. Je souhaiterais remplacer le moteur , est ce que le moteur DEXXO smart 800 io est adapté à ma porte ou faut il passer à un moteur DEXXO smart 1000 io qui sera peut être plus puissant et plus adapté à ma porte de garage? De plus , faut il que je remplace le rail de guidage ou puis je simplement remplacer le moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe C.</title>
  <dc:creator>philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les réponses ! Du coup , si je remplace le moteur DEXXO pro 800 io par le moteur DEXXO SMART 1000 io est ce que l&amp;#39;entraxe des vis de fixation du moteur sur le rail corresponde?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 May 2025 09:41:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595527-remplacement-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9094295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595527-remplacement-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9094295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595527-remplacement-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9094295</guid>
  <fb20:id>9094295</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7955670</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Incroyable qu&amp;#39;un 800 ai tenu si longtemps sur une porte de ces dimensions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un rail à courroie je vous conseille de le changer pour un rail à chaine, à contrario si c&amp;#39;est déja un rail à chaine vous pouvez le conserver et seule la tête moteur sera à changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, inutile de vous dire que le 1000 est le plus indiqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 May 2025 08:08:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595527-remplacement-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9094273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595527-remplacement-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9094273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595527-remplacement-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9094273</guid>
  <fb20:id>9094273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La gamme Dexxo pro io est obsolète. Elle est remplacée par ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/1241599-dexxo-smart-1000-io-pack-chaine?tab=sfyDocumentations&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/1241599-dexxo-smart-1000...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Quant à savoir si c&amp;#39;est le même rail, aucune idée. Il faut attendre d&amp;#39;autres réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 May 2025 07:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595527-remplacement-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9094253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595527-remplacement-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9094253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595527-remplacement-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9094253</guid>
  <fb20:id>9094253</fb20:id>
