    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter invisio 3S IO avec Doorbird DV2101V ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3595577" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter invisio 3S IO avec Doorbird DV2101V ?</description>
    <pubDate>Mon, 12 May 2025 16:06:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 May 2025 16:06:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comprenez bien que ce forum étant uniquement dédié aux solutions Somfy, nous ne pourrons que vous aider à leur propos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour toutes autres solutions et notamment la vôtre, à part le support de la marque je ne vois pas qui pourra vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En très grande généralité tous les portiers vidéo envoient un contact sec sur tous les portails, votre produit est très bizarre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part, nos CGU sont claires à ce sujet, il est interdit de poser ici tous liens n&amp;#39;ayant pas de rapport avec les solutions Somfy et ce, provenant uniquement de la boutique officielle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9095831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9095831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9095831</guid>
  <fb20:id>9095831</fb20:id>
  <fb20:question-id>3595577</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment doit-on connecter les relais R1 (portillon piéton) et R2 (Ouverture totale des 2 ventaux) de mon portier vidéo Doorbird DV2101V au boitier de contrôle de mon portail INVISIO 3S I0 ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien essayé en branchant chaque relais R1/R2 du Doorbird sur respectivement les bornes 30/31 et 31/32 du boitier de contrôle SOMFY Invisio 3S IO mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Ci-joint la connectique du manuel du Doorbird.&lt;br /&gt;Des idées à me suggérer SVP ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos aimables réponses.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Claude R.</title>
  <dc:creator>Jean-Claude R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Le Coyote&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ok, je comprend.&lt;br /&gt;Mais alors comment faire ?&lt;br /&gt;Mon objectif est de pouvoir piloter le portail Somfy à partir du portier Doorbird. Càd : pouvoir ouvrir le portillon quand quelqu&amp;#39;un sonne ou encore le portail en totalité avec l&amp;#39;application Doorbird sur mon smartphone.&lt;br /&gt;Est-ce que je dois passer(intercaler) par un module de commande à contact sec lui même commandé par les relais R1/R2 du Doorbird ? &lt;br /&gt;Au passage, je pourrais aussi piloter des modules avec ma domtotique, même si ce n&amp;#39;est pas la priorité du moment.&lt;br /&gt;Donc 2 modules de ce style (1 par relai) : &lt;a href=&quot;https://fr.aliexpress.com/item/1005007346759660.html?pvid=210d1a01-9950-4e33-850b-2857e4aa7de5&amp;amp;_t=gps-id%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3A210d1a01-9950-4e33-850b-2857e4aa7de5%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238113%231998&amp;amp;pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22272%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&amp;amp;pdp_npi=4%40dis!EUR!5.62!5.49!!!44.56!43.51!%402103846917470543023723142e20b5!12000040359676779!rec!FR!2156825771!XZ&amp;amp;utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fr.aliexpress.com/item/1005007346759660.html?pvid...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Sinon, où trouver la solution pour réaliser mon objectif ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi contacté le support Doorbird mais pas de réponse à ce jour.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 13:09:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9095457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9095457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9095457</guid>
  <fb20:id>9095457</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20081132</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est pas du tout le symbole d&amp;#39;un contact sec !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;R1/R2 ne sont pas conçus pour les borniers contacts secs 30/31/32.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;insistez pas trop car en cas de panne sur la box due aux raccordements d&amp;#39;un appareil non adapté et non Somfy vous perdez de plein droit tous recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que souhaitez vous faire avec ce module ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 09:37:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9095025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9095025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9095025</guid>
  <fb20:id>9095025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Le Coyote&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, le portail réagit bien en shuntant les bornes 30/31 et 31/32.&lt;br /&gt;A la vue de la description des relais R1&amp;amp;R2 dans la documentation (voir fichier joint), il semble bien que R1/R2 soient des contacts secs.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un professionnel qui a installé et programmé le module de commande Invisio 3S IO.&lt;br /&gt;Mais, il y a peut-être une configuration particulière qu&amp;#39;il n&amp;#39;aurait pas faite pour piloter ces relais ? Votre avis ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 09:21:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9094983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9094983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9094983</guid>
  <enclosure length="21634" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a9af6a42e42a5e92/description_relai_1_2_doorbird_dv2101_v_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9094983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien, si quelqu&amp;#39;un comprend du premier coup le charabia de la notice je lui tire mon chapeau.&lt;br /&gt;Pourquoi faire simple ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec cette histoire de relais bistables, il faudrait contrôler si les sorties REL sont bien des contacts secs temporisés ou bistables demandant deux commandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;br /&gt; REL1 Relais de verrouillage bi-stable #1, max. 24 V DC/AC, 1 Ampère. Mesure de sécurité : Le relais conserve son état même en cas de coupure de courant. Vous pouvez conﬁgurer l‘état par défaut du relais (ouverture/fermeture) via l‘application DoorBird. Ces relais peuvent être utilisés pour connecter p. ex. un ouvre-porte électrique.L‘appareil n‘alimente pas l‘appareil raccordé. L‘alimentation électrique de l‘ouvre-porte électrique doit être installée séparément.  Lorsqu’un ouvre-porte électrique est directement raccordé à un portier vidéo, un   risque de manipulation par un tiers non autorisé existe (p. ex. en cassant le   portier vidéo et en court- circuitant le câblage de l‘ouvre-porte). Par conséquent,   nous recommandons généralement l‘utilisation d‘un relais de sécurité à distance   monté à l‘intérieur (p. ex. DoorBird commande de porte E/S A1081) pour le câblage   d‘un ouvre -porte électrique pour une installation plus sûre dans votre maison.REL2, REL2 Relais de verrouillage bi-stable #2, max. 24 V DC/AC, 1 Ampère. Mesure de sécurité : Le relais conserve son état même en cas de coupure de courant. Vous pouvez conﬁgurer l‘état par défaut du relais (ouverture/fermeture) via l‘application DoorBird. Ces relais peuvent être utilisés pour connecter p. ex. un ouvre-porte électrique. L‘appareil n‘alimente pas l‘appareil raccordé. L‘alimentation électrique de l‘ouvre-porte électrique doit être installée séparément.  Lorsqu’un ouvre-porte électrique est directement raccordé à un portier vidéo,   un risque de manipulation par un tiers non autorisé existe (p. ex. en cassant le   portier vidéo et en court-circuitant le câblage de l‘ouvre-porte). Par conséquent,   nous recommandons généralement l‘utilisation d‘un relais de sécurité à   distance monté à l‘intérieur (p. ex. DoorBird commande de porte E/S A1081)   pour le câblage d‘un ouvre- porte électrique pour une installation plus sûre   dans votre maison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 May 2025 17:30:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9094435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9094435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9094435</guid>
  <fb20:id>9094435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas sur que R1/R2 soient des contacts secs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle de fil électrique rigide shuntez bref 0.5s sur 30/31 puis sur 31/32, normalement le portail réagit pour les deux ouvertures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la notice vous confirme que R1/R2 sont des contacts secs ? En fait je suis surpris de ne pas voir les symboles normés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La clef est pour une gâche de portillon,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module est-il bien sous tension ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 May 2025 15:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9094383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9094383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595577-piloter-invisio-3s-io-doorbird-dv2101v/answers/9094383</guid>
  <fb20:id>9094383</fb20:id>
