    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon visiophone V100 sonne tout seul depuis peu ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3595601" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon visiophone V100 sonne tout seul depuis peu ?</description>
    <pubDate>Thu, 29 May 2025 20:21:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 20:21:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les tests que vous avez effectués, pas le choix, il faut remplacer le câble. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée  !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9111005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9111005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9111005</guid>
  <fb20:id>9111005</fb20:id>
  <fb20:question-id>3595601</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons un Visiophone Somfy V100 depuis 5 ans et depuis quelques semaines il se met à sonner tout seul.&lt;br /&gt;On coupe la communication et quelques secondes ou quelques minutes après ça recommence.&lt;br /&gt;On est obligé de le débrancher côté écran pour ne plus être embêter.&lt;br /&gt;Quand on le rebranche il fonctionne très bien et au bout de plusieurs heures il recommence à sonner tout seul.&lt;br /&gt;Je suppose un problème de composant électronique dans la platine de rue ou dans le boitier de réception non?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry S.</title>
  <dc:creator>Thierry S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;ai effectué le test en branchant avec 2 fils d&amp;#39;à peu près 1 mètre. J&amp;#39;ai laissé quelques jours et il n&amp;#39;y a pas eu de sonneries intempestives.&lt;br /&gt;Ce début de semaine j&amp;#39;ai rebranché la platine dans la rue mais sans connecter les fils qui vont au moteur du portail.&lt;br /&gt;Après quelques heures il a recommencé à sonner tout seul !&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai du mal à comprendre pourquoi des fois il sonne tout seul toutes les 5 minutes pendant plus d&amp;#39;une heure et ensuite plus rien pendant 1h ou 2. Pourtant pas de changement de temps, de température ou de perturbation électrique en plus ou en moins.&lt;br /&gt;Si je dois changer le câble je vais m&amp;#39;amuser un moment car je dois avoir pas loin de 80 mètres et ce sont les anciens proprios qui avaient mis cela en place.&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 May 2025 09:07:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9110813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9110813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9110813</guid>
  <fb20:id>9110813</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20194671</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même problème, même réponse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2025 11:10:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9098011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9098011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9098011</guid>
  <fb20:id>9098011</fb20:id>
  <title>Réponse de christophe L.</title>
  <dc:creator>christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même problème depuis ce matin. L&amp;#39;interphone se met à sonner tout seul .&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2025 09:58:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9097865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9097865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9097865</guid>
  <fb20:id>9097865</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20196361</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;OK je vais regarder pour faire ce test mais je ne suis pas sûr que ça marche mieux.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rebranché le moniteur hier en fin de journée et je n&amp;#39;ai pas eu de problème pendant presque 24 heures.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant pour le résultat du test.&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 16:56:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9095913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9095913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9095913</guid>
  <fb20:id>9095913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la platine et reliez-la par un câble court (environ 1 mètre) au moniteur. Laissez branché et voyez ce que ça donne. Si le problème disparaît, il y a un souci sur le câblage. Sinon, visiophone défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 05:36:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9094529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9094529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595601-visiophone-v100-sonne-seul/answers/9094529</guid>
  <fb20:id>9094529</fb20:id>
