    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Multi-Applications et Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3595617" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Multi-Applications et Protexiom</description>
    <pubDate>Wed, 14 May 2025 07:41:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 May 2025 07:41:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un peu rébarbatif, c&amp;#39;est vrai.&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;aimais bien cette TCMA quand j&amp;#39;étais tout RTS et Protexiom.&lt;br /&gt;Par contre, mettez que le code à 1 chiffre, c&amp;#39;est largement suffisant pour éviter des manip non autorisées et des faux appuis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9097511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9097511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9097511</guid>
  <fb20:id>9097511</fb20:id>
  <fb20:question-id>3595617</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une alarme Protexiom avec une télécommande multi applications (2400660) déjà enregistrée et fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à me procurer 2 télécommandes identiques (de seconde main, elle n&amp;#39;est plus produite) et réussi à en connecter l&amp;#39;une des 2 à l&amp;#39;alarme sans problème: Mode Ajout de produit, clic sur le bouton PROG au dos du circuit imprimé, puis Off &amp;gt; &amp;quot;Bip&amp;quot; et je vois bien dans l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais la seconde a un comportement différent qui m&amp;#39;empêche de l&amp;#39;associer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton PROG au dos, ce n&amp;#39;est pas la LED de programmation/retour d&amp;#39;état (rouge/vert) qui s&amp;#39;allume, mais la LED du bouton &amp;quot;CODE&amp;quot; qui s&amp;#39;allume seulement brièvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous met une vidéo en PJ. Celle de gauche est celle qui fonctionne (voyant PROG et bip de l&amp;#39;alarme), celle de droite a le comportement étrange (voyant CODE et pas d&amp;#39;association). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté un appui long ou appui court (je tente les 2 dans la vidéo), de changer la pile, suivi toutes les procédures du mode d&amp;#39;emploi (très peu détaillé d&amp;#39;ailleurs), rien à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée du problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous mets également en PJ une photo de la télécommande pour prouver qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;une multi-applications et non d&amp;#39;une TC 4 boutons type Keytis (qui ne sont pas compatibles Protexiom).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A la bonne heure !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tellement vieux que je ne me souvenais même plus qu&amp;#39;on pouvait coder cette télécommande au même titre qu&amp;#39;une Keytis me semble-t-il.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2025 06:56:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9097405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9097405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9097405</guid>
  <fb20:id>9097405</fb20:id>
  <title>Réponse de Thomas A.</title>
  <dc:creator>Thomas A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Coyote : vous êtes un SAUVEUR!!! Merci mille fois!&lt;br /&gt;Les documents sont une véritable bible, particulièrement le deuxième lien qui traite tous les cas possibles ! Ce schéma devrait simplement remplacer la notice Somfy qui est illisible ! &lt;br /&gt;En suivant le schéma (et les explications) j&amp;#39;ai donc déduit que la télécommande avait un code 4 chiffres enregistré, que je devais faire exprès de faire 4 codes faux, d&amp;#39;ensuite suivre la procédure de réinitialisation, et enfin de passer en mode association avec l&amp;#39;alarme de manière habituelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois un grand merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2025 19:29:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9097263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9097263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9097263</guid>
  <fb20:id>9097263</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19905597</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici des tutos &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=300405&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=300444&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=299884&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=29...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=300424&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma réponse n&amp;#39;est pas probable, elle est exacte, je connais ce cas que j&amp;#39;ai eu moi même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2025 08:09:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9096291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9096291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9096291</guid>
  <fb20:id>9096291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous et merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Jean-Luc : oui j&amp;#39;ai bien sûr tenté ce que vous m&amp;#39;avez conseillé. L&amp;#39;alarme est bien en mode Ouverture mémoire (j&amp;#39;ai également tenté le mode Ajout produit) mais cliquer sur le bouton Off n&amp;#39;a aucun effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Jacky : la télécommande n&amp;#39;a aucune trace d&amp;#39;usure ou d&amp;#39;oxydation, elle a été 100% testée et fonctionnelle sur l&amp;#39;alarme du précédent propriétaire quelques heures avant qu&amp;#39;elle soit entre mes mains.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Le Coyote : Votre réponse me semble probable, puisque la LED Prog refuse de s&amp;#39;allumer lorsque je clique sur le bouton dédié, et qu&amp;#39;à la place j&amp;#39;ai la LED &amp;quot;CODE&amp;quot; qui clignote. Mais comment l&amp;#39;effacer ? Vous pensez au schéma 3 ou schéma 6 de la notice ? Et comment vous l&amp;#39;interprétez (j&amp;#39;ai testé les deux mais peut-être que je comprends mal les schémas) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière info : j&amp;#39;ai remarqué que le seul scénario où la LED PROG (en haut à gauche) s&amp;#39;allume en rouge (jamais en vert) est lorsque je retire la pile puis la remet (voir vidéo en PJ). Mais une fois la pile en place, rien à faire, seule la LED CODE (centrale) s&amp;#39;allume, quoi que je fasse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 20:41:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9096031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9096031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9096031</guid>
  <fb20:id>9096031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre problème provient tout simplement que cette TCMA est codée, il faudra donc supprimer le code avant toute autre affectation. &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=272453&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=27...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 10:59:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9095199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9095199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9095199</guid>
  <fb20:id>9095199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si la manip de Jean-Luc ne fonctionne pas c&amp;#39;est que la TC a un faux contact ou est HS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut l&amp;#39;ouvrir pour voir si elle n&amp;#39;a pas de moisissures et la nettoyer avec du Nettoyant contacts disponible en grandes surfaces de bricolage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 07:47:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9094749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9094749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9094749</guid>
  <fb20:id>9094749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien mais est-ce que vous avez fait ce que je vous préconise plus haut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 06:07:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9094553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9094553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9094553</guid>
  <fb20:id>9094553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour votre réponse, mais j&amp;#39;ai bien sûr tenté d&amp;#39;appuyer sur tous les autres boutons (On, Off, Code, 1 et 2), court ou long, sans aucun effet.&lt;br /&gt;Si vous regardez la vidéo vous verrez que la télécommande est clairement dans un mode différent que celui qui vous permet de l&amp;#39;appairer comme je l&amp;#39;ai fait avec la première télécommande... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 05:56:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9094545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9094545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9094545</guid>
  <fb20:id>9094545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez la mémoire de la centrale et appuyez sur &amp;quot;OFF&amp;quot; de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 05:32:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9094527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9094527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595617-telecommande-multi-applications-protexiom/answers/9094527</guid>
  <fb20:id>9094527</fb20:id>
