    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axovia 3S IO bloqué en C15</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3595823" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axovia 3S IO bloqué en C15</description>
    <pubDate>Wed, 14 May 2025 17:15:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 May 2025 17:15:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, faire une bonne installation comprenant au final l&amp;#39;étanchéité du montage au mastic contre la pénétration des bestioles, même les plus petites.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9098469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9098469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9098469</guid>
  <fb20:id>9098469</fb20:id>
  <fb20:question-id>3595823</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur de portail Axovia 3s io se bloque avec le code C15 : Entrée commande filaire ouverture piétonne permanente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien de brancher sur les bornes 30,31 et 32 et les cellulles de détection 23/24 sont aussi débranchées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;arrive à faire fonctionner le portail à l&amp;#39;aide en ouvrant la box puis appuyant sur Set, Ok , Ok.&lt;br /&gt;Dans ce cas cela refonctionne pour 24h pile ou jusqu&amp;#39;à ce que j&amp;#39;enlève l&amp;#39;alimentation du portail, à ce moment là il se remet en C15.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ? :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Johann P.</title>
  <dc:creator>Johann P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après inspection avec mon installateur, c&amp;#39;est une limace qui est passée sur la carte. Sa bave faisant contact avec les borne 31-32...&lt;br /&gt;Une idée pour se prémunir de ses bestioles ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2025 16:32:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9098451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9098451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9098451</guid>
  <fb20:id>9098451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19488856</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos nettes du câblage sur la CBX 3S IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 16:47:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9095907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9095907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9095907</guid>
  <fb20:id>9095907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors la carte est en défaut, un contact sec reste engagé ce qui interdit toutes autres commandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-elle garantie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 16:11:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9095841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9095841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9095841</guid>
  <fb20:id>9095841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien tout désactivé.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;éteins le disjoncteur du portail l&amp;#39;erreur c15 revient même si il était sur batterie &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 15:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9095807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9095807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9095807</guid>
  <fb20:id>9095807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, vous avez débranché les cellules, mais avez vous paramétré en rapport ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 10:45:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9095153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9095153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3595823-axovia-3s-io-bloque-c15/answers/9095153</guid>
  <fb20:id>9095153</fb20:id>
