    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 3S io + tahoma v2: pas de remonter infos?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3596925" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 3S io + tahoma v2: pas de remonter infos?</description>
    <pubDate>Wed, 14 May 2025 11:32:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 May 2025 11:32:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ou Tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9098041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9098041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9098041</guid>
  <fb20:id>9098041</fb20:id>
  <fb20:question-id>3596925</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une TaHoma V2 avec volets roulants IO et récemment un moteur elixo 3S IO. Tout cela couplé à Home Assistant. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien des remontés d&amp;#39;infos pour mes volets: ouvert/fermé/position. Mais pour mon moteur déjà les remontés d&amp;#39;ouverture et fermeture sont souvent fausses selon comment il est activé. Mais surtout aucune information sur la position du portail ?? &lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise l&amp;#39;intégration Overkiz local mais en cloud c&amp;#39;est pareil. &lt;br /&gt;Et même via l&amp;#39;application TaHoma il n&amp;#39;y a pas cette information sur la position ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Haunui</title>
  <dc:creator>Haunui</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah d&amp;#39;accord et pour les remontés qui se font un peu tardivement et aléatoire je suppose qu&amp;#39;il vaut mieux passer par le cloud ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2025 10:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097993</guid>
  <fb20:id>9097993</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20078398</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur un portail vous n&amp;#39;aurez pas de valeur en % mais ouvert total, ouvert piéton, fermé.&lt;br /&gt;La valeur en % n&amp;#39;a sur ce genre d&amp;#39;équipement aucun intérêt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2025 10:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097977</guid>
  <fb20:id>9097977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La position piétonne oui.&lt;br /&gt;Et bien la position du portail en % comme mes volets.&lt;br /&gt;Sur HA j&amp;#39;ai une valeur à 50% qui remonte mais qui ne varie pas et qui pour moi ne correspond à rien.&lt;br /&gt;Le but c&amp;#39;est surtout de connaître la position exact du portail en %, sûrement avec un module supplémentaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2025 10:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097971</guid>
  <fb20:id>9097971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, et vous voulez quoi d&amp;#39;autre sur son état à part ouvert ou fermé ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture piétonne est-elle affectée sur Tahoma, si oui, est-elle en retour ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2025 09:49:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097831</guid>
  <fb20:id>9097831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, seulement si ouvert ou fermé mais aucune sur sa position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2025 09:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097739</guid>
  <fb20:id>9097739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous le manœuvrez via Tahoma, avez vous le retour ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2025 07:46:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3596925-elixo-3s-io-tahoma-v2-remonter-infos/answers/9097533</guid>
  <fb20:id>9097533</fb20:id>
