    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Calcul des cotes et dimensions de la cale?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3597737" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Calcul des cotes et dimensions de la cale?</description>
    <pubDate>Mon, 19 May 2025 14:26:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 May 2025 14:26:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Actuellement, votre cote A est de -4.4.&lt;br /&gt;La cote de 7.7 on s&amp;#39;en fout on en pas besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc que A soit à mini à 0, le mieux étant qu&amp;#39;il soit positif.&lt;br /&gt;Placez sous le support au pilier une cale de 60mm d&amp;#39;épaisseur pour obtenir A = 1.6mm.&lt;br /&gt;B sera alors = à 13cm de l&amp;#39;axe du gond à l&amp;#39;arrière du support.&lt;br /&gt;Le montage sera en S, voir votre disque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3597737-calcul-cotes-dimensions-cale/answers/9102005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3597737-calcul-cotes-dimensions-cale/answers/9102005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3597737-calcul-cotes-dimensions-cale/answers/9102005</guid>
  <fb20:id>9102005</fb20:id>
  <fb20:question-id>3597737</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, du pilier au milieu de l&amp;#39;axe du gond j&amp;#39;ai 4,4 cm.&lt;br /&gt;Du ras du pilier jusqu&amp;#39;au milieu de l&amp;#39;axe du gond j&amp;#39;ai 7,7cm? &lt;br /&gt;Quelle devront être les dimensions de ma cale  et où placer le bras dessus en sachant que mes gonds sont décalés sur le pilier? &lt;br /&gt;Je préfère donner toutes les dimensions, connaitres les cotes et les methodes de calcul afiin de savoir quoi faire et oû fixer le bras? &lt;br /&gt;N&amp;#39;étant pas très bricoleur à la base... merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé A.</title>
  <dc:creator>Hervé A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je reviens une dernière fois sur la situation... dsl. &lt;br /&gt;4,4cm c&amp;#39;est du pilier au milieu du gond&lt;br /&gt;7,7cm est de l&amp;#39;arête du pilier au milieu du gond&lt;br /&gt;1) comment je calcule la cote B? &lt;br /&gt;2) faudra-t-il je cale? &lt;br /&gt;3)où la positionner sur le pilier? &lt;br /&gt;4) A et B me donneront l&amp;#39;épaisseur de la cale et l&amp;#39;endroit où la fixer sur le pilier? &lt;br /&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 May 2025 08:44:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3597737-calcul-cotes-dimensions-cale/answers/9101405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3597737-calcul-cotes-dimensions-cale/answers/9101405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3597737-calcul-cotes-dimensions-cale/answers/9101405</guid>
  <enclosure length="2163083" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/36ed4fcf43683397/20250515_182905_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9101405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20195669</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ne pas ouvrir plusieurs posts pour le même sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas ce que vous dites....? Deux fois la même chose ? &amp;quot;du pilier au milieu de gond&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exprimez les cotes indiquées, A et B, avec ca je comprendrais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 May 2025 15:06:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3597737-calcul-cotes-dimensions-cale/answers/9099409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3597737-calcul-cotes-dimensions-cale/answers/9099409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3597737-calcul-cotes-dimensions-cale/answers/9099409</guid>
  <fb20:id>9099409</fb20:id>
