    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration Tahoma Switch dans Home Assistant 2025.5.0</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3597815" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration Tahoma Switch dans Home Assistant 2025.5.0</description>
    <pubDate>Fri, 16 May 2025 10:25:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 May 2025 10:25:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;Somfy ne supporte Home Assistant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La communauté Home Assistant a développé les API pour connecter Home Assistant, mais il faut de toute manière installer la Tahoma switch complètement avec l&amp;#39;application smartphone et activer le mode développeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous aurez plus d&amp;#39;informations sur le forum Home Assistant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3597815-integration-tahoma-switch-home-assistant-2025-5-0/answers/9100109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3597815-integration-tahoma-switch-home-assistant-2025-5-0/answers/9100109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3597815-integration-tahoma-switch-home-assistant-2025-5-0/answers/9100109</guid>
  <fb20:id>9100109</fb20:id>
  <fb20:question-id>3597815</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer Home Assistant 2025.5, que je découvre, initialement pour optimiser mon autoconsommation d&amp;#39;énergie photovoltaïque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Souhaitant regrouper tous mes équipements non Somfy (mesure d&amp;#39;énergie, prises connectées, caméras, détecteurs incendie, ...) dans une même plateforme et une même application, j&amp;#39;envisage l&amp;#39;achat d&amp;#39;un Tahoma Switch pour piloter mes stores et un screen, tous en Somfy I/O.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible d&amp;#39;établir le lien entre Home Assistant et le  Tahoma Switch sans utiliser une application sur smartphone et sans connexion à un portail spécifique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code pour entrer en mode développeur est-il requis ?&lt;br /&gt;Si oui, ce code restera-t-il valable en cas de reset du boîtier ou si je devais réinstaller le système dans 3, 5 ou 10 ans lorsque le produit Tahoma Switch actuel ne sera plus supporté et que les services en ligne dédiés auront disparu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour vos réponses,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
