    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3597863" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove</description>
    <pubDate>Fri, 16 May 2025 10:25:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 May 2025 10:25:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au départ, vous n&amp;#39;êtes jamais obligé de changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les boîtiers peuvent se réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous conservé les anciens boîtiers ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9100111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9100111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9100111</guid>
  <fb20:id>9100111</fb20:id>
  <fb20:question-id>3597863</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, très satisfait de mes produits somfy , je suis , encore &lt;br /&gt;dans l&amp;#39;obligation de changer le boitier électronique de mon portail coulissant!&lt;br /&gt;c&amp;#39;est le troisième en 7 ans.&lt;br /&gt;Je constate une mauvaise étanchéité du boitier, laissant ainsi passer les insectes les plus petits , qui grandissent sur le circuit imprimé et font claquer la carte !!&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc décidé de mettre un filet très fin autour du boitier, le laissant ainsi respirer et empêchant toute intrusion.&lt;br /&gt;j&amp;#39;espère que cela aidera la communauté , car a coup de 200€ pour cette aventure non garantie évidemment, ca pèse.&lt;br /&gt;Bonne journée a tous et toutes.&lt;br /&gt;Franck.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck B.</title>
  <dc:creator>Franck B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en prend note , merci de votre retour et bien entendu que je fais confiance a somfy , sinon, j&amp;#39;aurais changé!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2025 09:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099937</guid>
  <fb20:id>9099937</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20197623</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, si c&amp;#39;est étanche aucun risque d&amp;#39;humidité.&lt;br /&gt;Sinon, dans les box 3S IO et RTS normées IP68, il y aurait risque d&amp;#39;humidité ?&lt;br /&gt;Faites nous confiance ainsi qu&amp;#39;à la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2025 08:48:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099891</guid>
  <fb20:id>9099891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;étanchéité n&amp;#39;est pas optimale et d&amp;#39;ailleurs , si vous la faite totale, de l&amp;#39;humidité peut se créer dans le module.&lt;br /&gt;Dans mon cas, changement de marque et donc adaptation sur les fixations antérieures.&lt;br /&gt;Facile sur le papier, difficile en réalité mais merci pour votre remarque pertinente.&lt;br /&gt;je ferais des photos dès que possible.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai utilisé de la moustiquaire , du fil et une aiguille&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2025 08:12:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099813</guid>
  <fb20:id>9099813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;étanchéité de tout le système et obligatoire est clairement indiquée dans votre notice.&lt;br /&gt;Surtout sur un système au ras du sol.&lt;br /&gt;L&amp;#39;intrusion de bestioles n&amp;#39;est donc que de votre fait.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas que lors du 1er remplacement vous n&amp;#39;ayez pas corrigé ce manquement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2025 07:47:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099749</guid>
  <fb20:id>9099749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez poster une ou deux photos de l&amp;#39;installation du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2025 07:19:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3597863-slidymoove/answers/9099693</guid>
  <fb20:id>9099693</fb20:id>
