    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail battant Ixengo Piliers droite/gauche non identiques</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3598059" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail battant Ixengo Piliers droite/gauche non identiques</description>
    <pubDate>Fri, 16 May 2025 17:00:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 May 2025 17:00:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Q.</title>
  <dc:creator>Jean Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy, cela paraît logique toutefois je ne l’avais pas vu documenté ou lu dans les forums.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bon we !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598059-portail-battant-ixengo-piliers-droite-gauche-identiques/answers/9100655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598059-portail-battant-ixengo-piliers-droite-gauche-identiques/answers/9100655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598059-portail-battant-ixengo-piliers-droite-gauche-identiques/answers/9100655</guid>
  <fb20:id>9100655</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11059078</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3598059</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je dispose d&amp;#39;un portail battant avec 2 vantaux &amp;quot;indépendants&amp;quot; avec un moteur Ixengo L 24V .&lt;/p&gt;&lt;p&gt; C&amp;#39;est seulement lors de l&amp;#39;installation et de l&amp;#39;utilisation de FixnGo que je me suis aperçu que le pilier droit et gauche n&amp;#39;étaient pas parfaitement identiques (voir plus bas). J&amp;#39;obtiens donc deux placements (sur la patte réglable) suivant que je prenne les valeurs du pilier droit (coté ouverture) ou gauche (toujours coté ouverture).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question : les deux vantaux étant indépendants (comprendre qui ne se touchent et/ou ne se recouvrent jamais), puis je prendre sur le pilier droit la fixation recommandée par FixnGo et sur le pilier gauche, la fixation recommandée pour le pilier gauche ou impérativement les fixations doivent elles être identiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portail battant&lt;br /&gt;Vantaux 1470 pour chacun&lt;br /&gt;Fixation dans l&amp;#39;alignement du portail entre les deux piliers&lt;br /&gt;Pattes réglables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Pilier droit x=108, y=46, z=110, angle 90&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Pilier gauche x=95, y=44, z=110, angle 90&lt;/p&gt;&lt;p&gt;FixnGo indique une fixation sur la patte réglable différente suivant si l&amp;#39;on prend les valeurs du pilier droit ou gauche. Peut-on avoir deux réglages différents (pilier droit/gauchesque les vantaux ne se touchent/recouvrent jamais ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours. Cordialement, Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement rien ne s&amp;#39;oppose à des réglages de montages différents sur des piliers non identiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le montage doit s&amp;#39;adapter à la configuration de chaque pilier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2025 13:26:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598059-portail-battant-ixengo-piliers-droite-gauche-identiques/answers/9100369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598059-portail-battant-ixengo-piliers-droite-gauche-identiques/answers/9100369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598059-portail-battant-ixengo-piliers-droite-gauche-identiques/answers/9100369</guid>
  <fb20:id>9100369</fb20:id>
