    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3598239" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 io ?</description>
    <pubDate>Sun, 18 May 2025 13:15:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 May 2025 13:15:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598239-synapsia-1000-io/answers/9101055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598239-synapsia-1000-io/answers/9101055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598239-synapsia-1000-io/answers/9101055</guid>
  <fb20:id>9101055</fb20:id>
  <fb20:question-id>3598239</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai acheté le 30/04/25 un SOMFY 2401581 kit de motorisation Synapsia 1000 io pour volets battants livré avec télécommande Situo 1 io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la mise sous tension, le bip est effectif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’arrive pas à programmer la télécommande avec le kit.&lt;br /&gt;Q1.- Pouvez-vous m’aider pour remédier le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède, également, une Tahoma Switch. Lors de l’ajout d’un appareil sur la Tahoma,en la procédure ; il m’est indiqué de me retourner vers vous :&lt;br /&gt;Q2.- Pouvez-vous m’aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrai associer le tout à un interrupteur Smoove Origin io :&lt;br /&gt;Q3.- Comment procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, la pose a été réalisée par mes soins et n’a pas posé de difficulté majeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je vous souhaite une agréable fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de CHRISTIAN J.</title>
  <dc:creator>CHRISTIAN J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote,&lt;br /&gt;cela fonctionne très bien.&lt;br /&gt;Merci, pour votre réponse. Je vous souhaite une très bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 May 2025 13:00:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598239-synapsia-1000-io/answers/9101053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598239-synapsia-1000-io/answers/9101053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598239-synapsia-1000-io/answers/9101053</guid>
  <fb20:id>9101053</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19727142</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous faites tout à l&amp;#39;envers !&lt;br /&gt;Où avez vous lu ou vu qu&amp;#39;il fallait affecter le Situo au moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez scrupuleusement cette mise en service point par point et tout ira bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 May 2025 07:39:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598239-synapsia-1000-io/answers/9100769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598239-synapsia-1000-io/answers/9100769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598239-synapsia-1000-io/answers/9100769</guid>
  <fb20:id>9100769</fb20:id>
