    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axavia 500 pas d&#39;ouverture portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3598337" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axavia 500 pas d&#39;ouverture portail</description>
    <pubDate>Sun, 18 May 2025 08:38:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 May 2025 08:38:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de thomas G.</title>
  <dc:creator>thomas G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai alimenté le moteur directement en 12v et il ne tourne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait des contrôles de tension et mon cablage jusqu&amp;#39;au moteur est ok, j&amp;#39;ai la même tension des 2 côtés.&lt;br /&gt;Pour moi la carte donne la bonne consigne.&lt;br /&gt;Par contre est il normal que le ventail qui s&amp;#39;ouvre ne se referme pas, quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande  ?&lt;br /&gt;Je vais faire un reset pour voir, comme conseiller par Richy.&lt;br /&gt;Je vous dis ça tout à l&amp;#39;heure.&lt;br /&gt;Merci pour les conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9101005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9101005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9101005</guid>
  <fb20:id>9101005</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17212859</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3598337</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis ce matin mon automatisme Axavia ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu ouvrir mon portail et j&amp;#39;ai que le 1er ventail qui c&amp;#39;est ouvert, pas de monde piéton activé (je précise).&lt;br /&gt;Depuis il ne se ferme même plus.&lt;br /&gt;Par habitude, j&amp;#39;ai ouvert les cellules pensant avoir une invasion de fourmis rouges, et c&amp;#39;était le cas dans 1 des 2, j&amp;#39;ai beau boucher les trous avec du silicone tout les ans elles arrivent toujours à passer .&lt;br /&gt;Cela n&amp;#39;ayant pas résolu le problème j&amp;#39;ai vérifié si elles n&amp;#39;étaient pas dans le boîtier principal et ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché les cellules et désactiver la fermeture automatique pour tester et problème inchangé.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande, j&amp;#39;entends bien le clic de la carte et le feu clignote, mais après quelques secondes nouveau clic et le feu s&amp;#39;éteint  alors que mes moteurs ne bouge pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu mesurer le tension sortie carte M1 et M2 et je relève qu&amp;#39;une impulsion à faible voltage environ 4 volts et ensuite zéro.&lt;br /&gt;Je suis un peu perdu sur le coup.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé la carte y a quelques mois, les fourmis c&amp;#39;était installé dedans .&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La carte est d&amp;#39;octobre 2024, les moteurs de 2020.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 May 2025 06:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100989</guid>
  <fb20:id>9100989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ du boîtier, associez au moins une télécommande et recommencez la     mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 May 2025 21:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100969</guid>
  <fb20:id>9100969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester le moteur en alimentation direct, 12v c&amp;#39;est bon ?&lt;br /&gt;Si je prends la batterie de ma tondeuse, c&amp;#39;est du 12 v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 May 2025 17:52:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100939</guid>
  <fb20:id>9100939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire plusieurs tests.&lt;br /&gt;Je sais que M1 est piloté mais que pour ouvrir.&lt;br /&gt;1er test inversion câble entre M1 et M2 : aucun moteur piloté.&lt;br /&gt;2eme test j&amp;#39;ai tiré 2 nouveaux câbles sur M2 vers le moteur non piloté, rien ne se passe.&lt;br /&gt;3eme test j&amp;#39;ai branché mes 2 nouveaux câbles sur M1 et le moteur n&amp;#39;est pas piloté.&lt;br /&gt;4eme test j&amp;#39;ai branché le moteur M1 sur M2 et il n&amp;#39;est pas piloté.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vraiment bizarre, comme si j&amp;#39;avais 1 moteur HS + la carte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai encore un test à faire pour faire la boucle de mon diagnostic c&amp;#39;est branché mes 2 nouveaux câbles sur le moteur M1 qui seulement s&amp;#39;ouvre, mais je vois pas trop l&amp;#39;intérêt .&lt;br /&gt;Vous en pensez quoi ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 May 2025 16:19:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100919</guid>
  <fb20:id>9100919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir remis le moteur qui c&amp;#39;était ouvert en position fermée, celui-ci fonctionne en ouverture mais pas en fermeture.&lt;br /&gt;Je vais tester tout à l&amp;#39;heure d&amp;#39;inverser M1 et M2 sur la carte pour tester le 2 ème moteur, histoire de vérifier que j&amp;#39;ai pas un fil coupé entre la carte et le moteur.&lt;br /&gt;Je vous posterai la photo de la carte avec les branchements.&lt;br /&gt;Même si c&amp;#39;est pas un problème de branchement vu que ça fonctionnait très bien depuis que j&amp;#39;avais changé la carte y a plusieurs mois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 May 2025 14:46:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100901</guid>
  <fb20:id>9100901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous poser ici une photo du boitier avec vues sur les raccordements et son étiquette ainsi que des deux cellules ouvertes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 May 2025 14:05:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598337-axavia-500-ouverture-portail/answers/9100893</guid>
  <fb20:id>9100893</fb20:id>
