    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Consommation live du Capteur de consommation à 0 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3598341" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Consommation live du Capteur de consommation à 0 ?</description>
    <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 20:27:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 20:27:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gregory T.</title>
  <dc:creator>Gregory T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai trouvé ! Le live est indiqué sur le linky en Va et non watt du coup cela ne tient pas compte des coefficient du coup si l’appareil a un coefficient de fonctionnement de 0,8 alors 1 va indique = 0,8 watt et si coefficient 0,6 encore pire. Et le capteur Somfy parle de watt mais il restranscrit les Va en live&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425701</guid>
  <fb20:id>9425701</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19681524</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3598341</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai commandé le Capteur de consommation connecté. Je l&amp;#39;ai installé. Mais le résultat n&amp;#39;est pas du tout à la hauteur des promesses.&lt;br /&gt;Comme vous pouvez le constater sur la capture, la consommation live ne fonctionne pas ou, pour être entièrement honnête, &amp;quot;quand ca veut&amp;quot;. Pour preuve, on voit sur la capture jointe la valeur live de l&amp;#39;appli (sur iPhone) en comparaison de la valeur mesurée par l&amp;#39;application de mes panneaux solaires (FusionSolar Huawei): OW vs 2570W...&lt;br /&gt;Sur Androïd, c&amp;#39;est pareil.&lt;br /&gt;Ma Box internet est juste à côté du compteur Linky.&lt;br /&gt;Je pensais que ca venait de mon switch Tahoma qui était trop éloigné. Je l&amp;#39;ai rapproché du capteur. Aucun changement.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas réussi à comprendre ce qui faisait que ca fonctionne de temps en temps ou pas.&lt;br /&gt;Bref, chez moi, ca ne marche pas.&lt;br /&gt;Une piste avant que je renvoie le produit ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Live est la consommation en temps réel. Ca varie en fonction des matériels qui se mettent en marche et qui s&amp;#39;arrêtent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas multiplier le Live par 24 pour obtenir la consommation d&amp;#39;une journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:40:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425595</guid>
  <fb20:id>9425595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le linky donne le même valeur live que le capteur Somfy mais ces n’explique pas que le live cumule sur une journée ne correspond pas au nombre de kWh journalier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:11:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425571</guid>
  <fb20:id>9425571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gregory.&lt;br /&gt;Le capteur utilise les données du Linky.&lt;br /&gt;Vérifier sur votre Linky, la consommation instantanée et la consommation journalière.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est disponible sur l&amp;#39;application de votre fournisseur d&amp;#39;énergie si vous avez activé le suivi journalier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:04:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425437</guid>
  <fb20:id>9425437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai installé un compteur d’énergie Somfy et il y’a une incohérence entre le live , le minimum du jour et la consommation finale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Durant la journée d’hier j’étais à 700w en live avec un minimum enregistré à 680w ce qui signifie que sur 24h je consomme à minima le mini(680w)x 24 h = 16,8kwh mais en consommation journalière j’ai fini à 8kwh.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment peut on avoir une consommation journalière en dessous d’un mini enregistré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est tous les jours comme ça et pour plusieurs de mes collègues c’est pareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:06:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9425095</guid>
  <fb20:id>9425095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;Non à ce jour le capteur n&amp;#39;est pas compatible Google Home mais je fais remonter au service développement.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:52:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9424003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9424003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9424003</guid>
  <fb20:id>9424003</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer le capteur de consommation, et il fonctionne parfaitement ! &lt;br /&gt;il m&amp;#39;indique une valeur négative lorsque mes panneaux produisent plus que je ne consomme.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;aimerai bien avoir la possibilité de demander à ma google home la valeur de ma conso instantannée, sans être obligé de prendre mon tel et de démarrer l&amp;#39;appli somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que cette fonctionnalité est installée ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2026 15:28:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9423163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9423163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9423163</guid>
  <fb20:id>9423163</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20376639</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Frederic</title>
  <dc:creator>Frederic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tu as raison, j&amp;#39;aurai dû lire plus attentivement le descriptif ....  espérons des évolutions futures ! ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Nov 2025 14:27:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9250949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9250949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9250949</guid>
  <enclosure length="54167" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/755f95698a6f9fe4/2025_11_08_15_26_35_application_suivi_production_solaire_mieux_autoconsommer_mozilla_firefox_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9250949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20157593</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il ne fait que ce qui est écrit dans la fiche descriptive&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/8e46e150-740c-42f1-bab3-584abb70cc82_9029679%20Depliant%20Gestion%20Energetique%20Simplifiee_3volets%20200x200_BtoC_0325.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/8e46e150-740c-42f1-bab3-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Nov 2025 14:17:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9250941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9250941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9250941</guid>
  <fb20:id>9250941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, l’assistant ecojoko fonctionne avec des panneaux photovoltaïques en autoconsommation ** avec contrat de vente&amp;quot;&amp;quot;  .... je l&amp;#39;ai vendu et j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression de ne pas retrouver toutes ces fonctions avec le capteur Somfy ....&lt;br /&gt;Cordialement, Frederic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Nov 2025 14:02:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9250935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9250935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9250935</guid>
  <fb20:id>9250935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour Laurent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est toujours intéressant d&amp;#39;avoir des retours sur les énergies alternatives.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 May 2025 11:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9101047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9101047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9101047</guid>
  <fb20:id>9101047</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre retour rapide.&lt;br /&gt;L&amp;#39;explication est pertinente.&lt;br /&gt;Je pensais que le capteur allait fournir la consommation du logement quelle que soit la source (réseau ou panneaux) avant cet achat... Mais effectivement, on branche le capteur sur le linky, donc ce n&amp;#39;est que la puissance en provenance du réseau qui est mesurée.&lt;br /&gt;Donc le capteur n&amp;#39;a aucun intérêt pour moi.... à part savoir que c&amp;#39;est le ballon d&amp;#39;eau chaude qui tire le plus en été (le soir)... ou, en hiver, quand les panneaux sont au ralenti, je peux voir ce qui se consomme le plus la journée.... mais j&amp;#39;ai déjà l&amp;#39;appli des panneaux qui fait le travail et même mieux (le choix de l&amp;#39;histogramme côté Tahoma pour suivre la consommation n&amp;#39;est pas judicieux à mon avis)&lt;br /&gt;Je vais voir ce que je fais de ce capteur.&lt;br /&gt;Encore merci pour l&amp;#39;explication.&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS1: je confirme, pour moi, le choix des panneaux a été une bonne idée (plus que le capteur ;-) )&lt;br /&gt;PS2: L&amp;#39;option batterie était hors de prix et il fallait pas mal de temps pour la rentabiliser... J&amp;#39;ai prévu l&amp;#39;option dans mon installation pour plus tard mais je ne sais pas si je vais le faire un jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 May 2025 09:18:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9101013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9101013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9101013</guid>
  <fb20:id>9101013</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20073806</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca me parait assez logique.&lt;br /&gt;Vous êtes équipé d&amp;#39;une installation solaire visiblement en auto consommation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur est connecté sur le Linky et récupère les informations de consommation sur le Linky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous êtes en auto consommation sur votre installation solaire vous consommez Zéro sur le Linky sauf si la puissance demandée est supérieure a ce que fournissent vos panneaux.&lt;br /&gt;Si en plus vous avez l&amp;#39;option batterie, tant que la batterie peut fournir vous ne consommez pas chez EDF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre retour est très intéressant car il montre l&amp;#39;efficacité d&amp;#39;une installation photo voltaïque sur la consommation EDF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 May 2025 14:54:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9100913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9100913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598341-consommation-live-capteur-consommation-0/answers/9100913</guid>
  <fb20:id>9100913</fb20:id>
