    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sortir de la programmation volet IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3598387" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sortir de la programmation volet IO</description>
    <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:47:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 09:47:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Jacques P.</title>
  <dc:creator>Jean-Jacques P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème similaire en ayant voulu associer un BSO (Variation Slim R iO) et télécommande Situo 1 Variation iO) à un contrôleur Energeasy Connect.&lt;br /&gt;La montée/descente fonctionne mais pas la molette d&amp;#39;orientation des lames. &lt;br /&gt;Le moteur ne réagit plus à la procédure de coupure. &lt;br /&gt;En effectuant la procédure de sortie de programmation je bloque également sur l&amp;#39;étape 4Bis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il une autre procédure ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9390861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9390861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9390861</guid>
  <fb20:id>9390861</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20361137</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3598387</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les butées haute et basse de mon volet étant un peu décalé, j&amp;#39;ai voulu les reprogrammer, en réinitialisant le moteur et télécommande, ( car la butée basse allée trop loin)  , sauf que pendant la programmation il y a eu une coupure de courant, et depuis je n&amp;#39;arrive plus à sortir de la programmation et ou de valider mes séquences.&lt;br /&gt;Lorsque je refait de nouveau 2/8/2, pour reprendre la main, je dois appuyer sur les Touches montées/descente de la télécommande pour pouvoir faire des mouvements. L&amp;#39;appui sur la touche prog bref ou 7 sec ne font rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repris une autre télécommande vierge, mais rien  faire, impossible de ressortir de la programmation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi supprimer le volet dans l&amp;#39;appli Tahoma&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas B.</title>
  <dc:creator>Thomas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis dans le même cas que le post initial. Suite à une reprogrammation car j&amp;#39;avais un capteur Eolis défaillant indiqué dans l&amp;#39;application Tahoma, je n&amp;#39;arrive plus à sortir du mode programmation. J&amp;#39;ai essayé la procédure en lien mais rien ne se passe lors de l&amp;#39;appui bref sur le bouton prog de la télécommande. Lorsque que j&amp;#39;essaye le 4bis, l&amp;#39;appui long sur la touche MY, me change le sens de rotation du moteur. J&amp;#39;ai un moteur J4 io et une télécomlande Situo 1 varation io Pure II.&lt;br /&gt;Impossible de sortir du mode programmation.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 14:21:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9118519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9118519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9118519</guid>
  <fb20:id>9118519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18781692</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien, l&amp;#39;appui bref sur le bouton Prog (lors de l&amp;#39;étape 4) n&amp;#39;agit pas sur le moteur ? Ce qui vous oblige à faire la procédure 4 bis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2025 09:20:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9103661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9103661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9103661</guid>
  <fb20:id>9103661</fb20:id>
  <title>Réponse de Jo D.</title>
  <dc:creator>Jo D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive bien jusqu&amp;#39;à la phase 4 mais impossible de faire le 4 bis,&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 May 2025 14:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9101073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9101073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9101073</guid>
  <fb20:id>9101073</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12968755</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjopur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez si ceci règle le problème :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 May 2025 09:42:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9101027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9101027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598387-sortir-programmation-volet-io/answers/9101027</guid>
  <fb20:id>9101027</fb20:id>
