    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Côte négative</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3598471" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Côte négative</description>
    <pubDate>Sat, 21 Feb 2026 21:09:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 21:09:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Romain P.</title>
  <dc:creator>Romain P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu’avez vous mis comme cale sur le pilier ? Je suis également en côte A négative.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598471-cote-negative/answers/9351267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598471-cote-negative/answers/9351267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598471-cote-negative/answers/9351267</guid>
  <fb20:id>9351267</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20332111</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3598471</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis en côte négative pour motoriser mon portail. (voir capture 1) j&amp;#39;ai 55mm en côte négative. Si je suis bien le mode d&amp;#39;emploi (capture2), je dois fixer ma platine à 275mm du gond et position &amp;quot;e&amp;quot;. Je dois rajouter une câle de  55mm côté moteur et dois jouter une câle aussi côté portail? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment se fait il que vous ayez l&amp;#39;ancien disque et les anciennes fixations ? Quel est votre système et sa date de fab ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous posez une cale au battant vous revenez à la même position qu&amp;#39;au départ, donc non !&lt;br /&gt;Posez juste une cale sous le vérin au piler.&lt;br /&gt;Je vous conseille vivement de poser une cale supérieure au A négatif afin de donner un arc de résistance.&lt;br /&gt;Un vérin parallèle au battant n&amp;#39;est jamais bon.&lt;br /&gt;Donc mini 55mm mais 80mm serait beaucoup mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tel cas A = 25mm et calculez B en rapport.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 May 2025 07:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3598471-cote-negative/answers/9101265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3598471-cote-negative/answers/9101265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3598471-cote-negative/answers/9101265</guid>
  <fb20:id>9101265</fb20:id>
