    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je cherche un moteur SOMFY sunilus screen 50 IO 10/17 de 60 cm de long adaptable au tube lisse de dia int de 47 mm ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3599009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je cherche un moteur SOMFY sunilus screen 50 IO 10/17 de 60 cm de long adaptable au tube lisse de dia int de 47 mm ?</description>
    <pubDate>Wed, 21 May 2025 19:17:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 May 2025 19:17:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joel S.</title>
  <dc:creator>Joel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De: Samson Joël &amp;lt;joel.samson@orange.fr&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;﻿&lt;br /&gt;Objet: TR : Moteur de lambrequin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;﻿&lt;br /&gt;﻿Bonsoir Monsieur RICHY C,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De: Samson Joël &amp;lt;joel.samson@orange.fr&amp;gt;&lt;br /&gt;Date: 20 mai 2025 à 09:27:05 UTC+2&lt;br /&gt;À: noreply@somfy.com&lt;br /&gt;Objet: Moteur de lambrequin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;﻿A l’attention de Richy C,&lt;br /&gt;Merci pour votre intervention concernant mon besoin de moteur ,&lt;br /&gt;La photographie montre deux moteurs qui ont sur les etiquettes les mêmes caracteristiques techniques SOMFY sunilus screen IO 10/17.&lt;br /&gt;Le plus long de 10 cm c’est le moteur d’origine du lambrequin, il est hs (innondé dans le profil du store). le plus court c’est un moteur neuf que j’avais commandé sur internet et retourné au fournisseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;IMG_9509.jpg&lt;br /&gt;Sur la photographie Suivante je montre les deux adaptations sortie moteur. A droite  celle du moteur hs (sur celle la on voit  qu’elle  est d’un bloc et comprend des pignons et une partie crantée qui rentre dans la bague qui se trouve dans le tube lisse du lambrequin).&lt;br /&gt;A gauche c’est la sortie du moteur que j’ai acheté sur internet et qui ne correspond pas a la bague qui de trouve dans le tube, le diamètre est plus important.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;IMG_9511.jpg&lt;br /&gt;Troizième photographie  montre l’adaptation sortie du moteur hs&lt;br /&gt;Le diamètre de cette adaptation fait environ 30 mm de diamètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le montage du moteur dans mon cas est different le moteur est dans un  tube lisse de 47 mm de diamètre intérieur, dans ce tube de trouve la bague qui reçoit ensuite l’adaptation de cette photo et qui s’emmanche dans la sortie moteur sur un petit axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi cette pièce d’adaptation fait partie du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;IMG_9512.jpg&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère que ces photographies vous aiderons, n’hesitez pas a revenir vers moi si besoin.&lt;br /&gt;Merci d’avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Joël SAMSON&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599009-cherche-moteur-somfy-sunilus-screen-50-io-10-17-60-cm-long-adaptable-tube-lisse-dia-int-47-mm/answers/9104613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599009-cherche-moteur-somfy-sunilus-screen-50-io-10-17-60-cm-long-adaptable-tube-lisse-dia-int-47-mm/answers/9104613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599009-cherche-moteur-somfy-sunilus-screen-50-io-10-17-60-cm-long-adaptable-tube-lisse-dia-int-47-mm/answers/9104613</guid>
  <enclosure length="2775284" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aa15cb5c57596a45/img_9511_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2473034" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1b6fe341d7c0b51d/img_9512_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4859900" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/335a2f0bf0ff3e27/img_9509_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9104613</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8046061</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3599009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D’origine , le moteur en panne est monté sur un lambrequin PRATIC, les moteurs que je trouve sur le marché font 50 cm de long et l’adaptation côté moteur est spécifique à SOMFY, adapté a la bague qui de trouve dans le tube lisse de diamètre intérieur de 47 mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques photos seraient appréciées...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 May 2025 21:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599009-cherche-moteur-somfy-sunilus-screen-50-io-10-17-60-cm-long-adaptable-tube-lisse-dia-int-47-mm/answers/9102211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599009-cherche-moteur-somfy-sunilus-screen-50-io-10-17-60-cm-long-adaptable-tube-lisse-dia-int-47-mm/answers/9102211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599009-cherche-moteur-somfy-sunilus-screen-50-io-10-17-60-cm-long-adaptable-tube-lisse-dia-int-47-mm/answers/9102211</guid>
  <fb20:id>9102211</fb20:id>
