    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon link advanced est deconnecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3599207" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon link advanced est deconnecté</description>
    <pubDate>Wed, 10 Dec 2025 09:26:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2025 09:26:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Tristan&lt;br /&gt;1,52v avec un voltmètre, donc elles sont en fin de vie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une pile neuve c&amp;#39;est 1,8v au voltmètre donc 0.3v de plus. Votre pile quand elle est insérée dans le boitier elle délivre donc 1,52 - 0,3 = 1,2v  Une pile est HS en électronique a 1,1v&lt;br /&gt;Voir la démonstration avec le matériel adéquat ici&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Mes piles sont elles bonnes&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3267815-piles-bonnes&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3267815-piles-bonnes&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota: En cas de panne de courant pendant plus de 12h il faut changer les piles (Inscrit dans la documentation du Link)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9283015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9283015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9283015</guid>
  <fb20:id>9283015</fb20:id>
  <fb20:question-id>3599207</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le 12/5, mon link advanced est deconnecté sans raison alors que la box fonctionne. J&amp;#39;ai retiré les pile. Impossible de paramétrer depuis l&amp;#39;appli.. tout est bloqué&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Tristan S.</title>
  <dc:creator>Tristan S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Jacky pour votre réponse. J&amp;#39;étais un peu sceptique car l&amp;#39;alimentation me semblait ok et ça me semblait insuffisant pour expliquer la perte de connexion. Mais vu les retours d&amp;#39;expérience, je vais quand même me doter d&amp;#39;un transfo 15W de secours. &lt;br /&gt;Après avoir un peu baissé les bras, par acquit de conscience avant d&amp;#39;appeler Somfy, je retente ce matin une reconnexion via la procédure de changement de réseau et, oh miracle !? l&amp;#39;opération réussit du premier coup !&lt;br /&gt;En revanche, le mystère de l&amp;#39;alimentation demeure puisque j&amp;#39;ai dans l&amp;#39;état du Link Advanced l&amp;#39;icône batterie noire  chargée (au lieu de la prise secteur noire il me semble ?) + les deux voyants au blanc fixe + le message &amp;quot;changez les piles du Link Advanced&amp;quot; persistant malgré un diagnostic réalisé et des piles qui &amp;quot;donnent&amp;quot; toutes 1,52V. Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Dec 2025 09:10:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9282961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9282961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9282961</guid>
  <fb20:id>9282961</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9912794</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tristan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;anomalie comme quoi l&amp;#39;alimentation électrique est coupée indique que le transfo de votre Link est en défaut et ne fournit plus assez de courant pour faire fonctionner le système. (C&amp;#39;est comme la batterie de la voiture qui allume bien les phares mais ne fait pas tourner le démarreur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce fait la batterie de secours est vide et les piles HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacer le transfo par un chargeur de smartphone mais il faut qu&amp;#39;il soit puissant. Il me semble que le transfo d&amp;#39;origine délivre 3A. &lt;br /&gt;Faite la procédure de Reset sans batterie ni pile et reconnecter votre Link. &lt;br /&gt;Quand ce sera fait vous pourrez rebrancher la batterie et mettre des piles neuves.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:59:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9281325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9281325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9281325</guid>
  <fb20:id>9281325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je suis toujours en panne avec mon Link Advanced, qui a perdu la connexion avec le Wifi sans raison apparente. Cette connexion fonctionnait sans problème depuis plus de 3 ans. Le Link &amp;quot;voit&amp;quot; le réseau Wifi, vérifie le mot de passe mais n&amp;#39;arrive pas à s&amp;#39;y connecter malgré deux reboot de la Freebox,  le rapprochement du Link à 3 mètres et de multiples tentatives de changement de réseau wifi selon la procédure préconisée.  Tout ce que j&amp;#39;ai réussi, c&amp;#39;est à perdre en plus la liaison avec les badges... Accessoirement, l&amp;#39;application indique que l&amp;#39;alimentation secteur serait coupée (symbole prise de courant rouge) alors que ce n&amp;#39;est pas le cas. Et j&amp;#39;ai été obligé de désactiver la détection de mouvement de ma caméra, qui restait en service alors même que l&amp;#39;alarme est désactivée...&lt;br /&gt;Je suis donc bloqué, sans savoir si le souci vient de mon installation ou des enregistrements sur les serveurs Somfy.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide svp !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:46:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9281295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9281295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9281295</guid>
  <fb20:id>9281295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis hier mon Link Advanced ne parvient plus à se connecter au WiFi de ma box Internet ; il &amp;quot;voit&amp;quot; le réseau mais ne parvient pas à s&amp;#39;y connecter.&lt;br /&gt;Mon Link Advanced (adresse MAC : 0076B10F5E9E, v.3.9.0) acheté en février 2022 fonctionnait sans souci jusqu&amp;#39;à présent. J&amp;#39;ai répété plusieurs fois la procédure de changement de réseau WiFi sans succès, y compris en redémarrant la Freebox (Révolution) et en rapprochant le Link à 3m de la box. &lt;br /&gt;Le réseau WiFi semble fonctionner normalement puisque il est reconnu par l&amp;#39;ensemble de mes appareils (PC, imprimante, smartphones, tablette...) y compris par le Link Advanced qui le repère bien (affichage nom du réseau, demande du mot de passe, puis voyant blanc + vert clignotant), mais ne s&amp;#39;y connecte pas !? Il ne me semble pas y avoir de problème de débit non plus (je peux - avec un autre compte - surveiller une caméra distante avec fluidité).&lt;br /&gt;De surcroît : 1) L&amp;#39;appli Somfy Protect m&amp;#39;indique que le dernier statut connu de l&amp;#39;alarme est &amp;quot;Activée&amp;quot; le 24/11 à 9h12 (alors que le système a fonctionné normalement jusqu&amp;#39;à hier 06/12) ; 2) La Caméra Outdoor déclenche des alertes alors même que l&amp;#39;alarme est désactivée (par badge, puisque l&amp;#39;appli n&amp;#39;est plus fonctionnelle). &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos lumières...!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 10:58:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9280249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9280249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9280249</guid>
  <fb20:id>9280249</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick F.</title>
  <dc:creator>Patrick F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vanessa&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé et réinstallé l&amp;#39;application Tahoma&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retrouvé l&amp;#39;accés à la Connexoon&lt;br /&gt;Pour avoir l&amp;#39;accés à la Tahoma maintenant je peux me déconnecter de la Connexoon et me connecter à la Tahoma ( et vice versa).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très contraignant car il faut à chaque fois entrer l&amp;#39;adresse mail et le mot de passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que je suis déçu de faire ces manipulations, j’espère que la gestion multi box sera opérationnelle le plus rapidement possible.&lt;br /&gt;En tout cas merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Oct 2025 17:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9229223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9229223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9229223</guid>
  <fb20:id>9229223</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20022444</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Oui essayez complètement de supprimer l&amp;#39;application et dites moi.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Oct 2025 12:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9228827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9228827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9228827</guid>
  <fb20:id>9228827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;Je ne peux pas me déconnecter de mon compte de la Tahoma puisque je n’ai plus l’accès. Dans ma liste de choix (en haut à gauche) au lieu d&amp;#39;avoir comme avant le choix entre les deux je n&amp;#39;ai plus que la connexoon (même si le symbole de la Tahoma reste).&lt;br /&gt;Sur mon téléphone je suis bloqué.&lt;br /&gt;Heureusement que cela fonctionne toujours sur celui de ma femme (pourquoi ?)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé désinstaller sur mon téléphone l&amp;#39;application Tahoma et le réinstaller mais je ne sais pas si c&amp;#39;est une solution.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2025 06:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9226695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9226695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9226695</guid>
  <fb20:id>9226695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;br /&gt;En effet en vue de l&amp;#39;évolution du fonctionnement des multi sites, la bascule entres sites est temporairement désactivée et sera de nouveau disponible lors d&amp;#39;une prochaine mise à jour.&lt;br /&gt;Celle-ci doit être déployée début 2026.&lt;br /&gt;En attendant il vous faudra vous déconnecter et reconnecter à chaque compte pour passer d’un site à l’autre.&lt;br /&gt;Nous sommes désolés du désagrément.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2025 06:33:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9226657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9226657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9226657</guid>
  <fb20:id>9226657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;Code PIN Connexoon : 0804-1345-4086&lt;br /&gt;Code PIN Tahoma : 2062-1416-4782&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La priorité est l’accès à la Connexoon car je dois fermer les volets le soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 08:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9224349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9224349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9224349</guid>
  <fb20:id>9224349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Pouvez-vous me communiquer les PIN de vos deux boxs svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 06:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9224199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9224199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9224199</guid>
  <fb20:id>9224199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;étais absent j&amp;#39;ai redémarré ma box à distance mais le link n&amp;#39;a pas rétablie la liaison avec le wifi.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant tout fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue ne pas comprendre:  j&amp;#39;étais sur connexoon lorsque j&amp;#39;ai sélectionné &amp;quot;Tahoma&amp;quot; le mot tahoma a été remplacé par &amp;quot;Connexoon&amp;quot; et impossible d&amp;#39;accéder aux équipements de la Tahoma. Dans la liste de box j&amp;#39;ai dorénavant 2 fois Connexoon.&lt;br /&gt;Par contre sur le téléphone de ma femme il y a bien Connexoon et Tahoma et l&amp;#39;on peut passer de l&amp;#39;un à l&amp;#39;autre sans difficulté.&lt;br /&gt;Seule différence ma femme est sur Orange et moi sur SFR.&lt;br /&gt;Encore un mystère !&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 17:13:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9222253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9222253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9222253</guid>
  <fb20:id>9222253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien on avance.&lt;br /&gt;Pour vous dépanner en cas d&amp;#39;absence, activer le pilotage de Livebox a distance pour pouvoir la rebooter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la Switch et la Connexoon fonctionne avec l&amp;#39;application Tahoma By Somfy, la fonction multisite est désactivée jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;année prochaine.&lt;br /&gt;Il faut donc vous déconnecter de l&amp;#39;une pour vous connecter à l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le radar changer la pile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 18:55:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220877</guid>
  <fb20:id>9220877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai relancé la livebox et le link s&amp;#39;est bien reconnecté au Wifi.&lt;br /&gt;Reste un détecteur de mouvement qui aurait un signal faible (il n&amp;#39;y a pas eu ce défaut ces derniers mois, problème de piles ? )&lt;br /&gt;Il faut maintenant comprendre pourquoi je n&amp;#39;ai plus accès à ma Tahoma switch depuis hier matin mais j&amp;#39;ai toujours accès à ma connexoon. Je ne peux plus basculer de l&amp;#39;un vers l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 18:07:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220859</guid>
  <fb20:id>9220859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Patrick&lt;br /&gt;Paramétrage Livebox impeccable et il est bien connecté tout du moins en local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre il ne dialogue plus avec les serveurs Somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un reboot de la box internet devrait résoudre le problème, mais ça n&amp;#39;explique pas pourquoi ça coupe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 17:30:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220845</guid>
  <fb20:id>9220845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je trouve cela où sur ma livebox ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé cela :&lt;br /&gt;5.3 SSID 2,4 GHz&lt;br /&gt;5.4 Canal 2,4 GHz 1(intelligent)&lt;br /&gt;5.5 Standard 2,4 GHz   n&lt;br /&gt;5.6 Vitesse maximum 2,4 GHz 300 Mbit/s&lt;br /&gt;5.7 Sécurité 2,4 GHz WPA2-Personal&lt;br /&gt;5.9 Filtrage MAC 2,4 GHz Inactif&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi le voyant bleu qui clinote&lt;br /&gt;Sur la box il est indiqué que le link est reconnu et connecté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 17:12:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220839</guid>
  <fb20:id>9220839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Poster une copie de l&amp;#39;écran de paramétrage du wifi 2.4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 16:56:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220835</guid>
  <fb20:id>9220835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon link vient à nouveau de perdre la connexion Wifi&lt;br /&gt;Cela devient vraiment pénible !&lt;br /&gt;On ne peut plus avoir confiance dans cette alarme.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 16:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9220805</guid>
  <fb20:id>9220805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Patrick&lt;br /&gt;Je récapitule les derniers éléments en ma possession pour le Link Advanced&lt;br /&gt;1) Le wifi 2.4 de la box internet doit être paramétré en WIFI N uniquement 802.11n&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Le transfo ne doit pas être branché sur une multiprise. S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre choix il doit être sur la prise la plus près du fil d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Si vous avez le message &amp;quot;un élément mérite votre attention&amp;quot; et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun élément en défaut, c&amp;#39;est le Link qui a un problème d&amp;#39;alimentation et il faut essayer de remplacer le transfo d&amp;#39;alimentation par chargeur de smartphone de même puissance voir plus puissant si vous avez. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En si la procédure de Reset ne fonctionne pas ci joint en copie d&amp;#39;écran la procédure ultime pour débloquer le Link&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 15:27:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9217143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9217143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9217143</guid>
  <enclosure length="19436" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c1271f7696550052/somfy_reinit_link_advanced_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9217143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci à Jacky pour la procédure de reset, je suis de retour chez moi, j&amp;#39;ai appliqué la procédure et le link s&amp;#39;est reconnecté au wifi. (Je suis resté tout de même 3 semaines sans Wifi sur le link (problème de fiabilité ?))&lt;br /&gt;Bien que le link n&amp;#39;a que quelques mois les piles sont faibles, je les changerais demain.&lt;br /&gt;Reste à connaitre comment procéder pour savoir si l&amp;#39;alarme GSM est opérationnelle en cas de problème de wifi.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 14:11:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9217033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9217033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9217033</guid>
  <fb20:id>9217033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Patrick il faut faire un Reset du Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlevez les piles, débrancher la batterie de secours, puis brancher uniquement le transfo et appuyez simultanément, pendant 4 secondes, sur le bouton reset (au niveau de l&amp;#39;emplacement des piles) et sur le bouton situé au dessus de votre Link Advanced&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 16:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9204291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9204291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9204291</guid>
  <fb20:id>9204291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu accéder à ma box via l&amp;#39;application orange, j&amp;#39;ai redémarré la box (livebox 5) mais cela n&amp;#39;a pas réactivé le wifi du link.&lt;br /&gt;Les bandes wifi sont séparées (2, 4 et 5Ghz)&lt;br /&gt;En 2,4Ghz le mode wifi était en bgn, je l&amp;#39;ai passé en n&lt;br /&gt;le canal wifi est en automatique (sinon une liste de 1 à 13) j&amp;#39;ai laissé le choix automatique.&lt;br /&gt;En 5GHz le mode wifi est ac et le canal wifi en automatique.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas trouvé de page correspondante à votre copie d&amp;#39;écran.&lt;br /&gt;Le redémarrage de la box et le passage du canal wifi en n n&amp;#39;a rien changé j&amp;#39;ai toujours le défaut &amp;quot;le link advanced n&amp;#39;est plus connecté&amp;quot;&lt;br /&gt;Bien entendu sur la carte de la box le link n&amp;#39;apparait pas.&lt;br /&gt;Par contre ma tahoma switch apparait et elle est parfaitement fonctionnelle.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 15:18:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9204193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9204193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9204193</guid>
  <fb20:id>9204193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;info, dés que je peux accéder à ma box je vérifierais ce paramétrage.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Sep 2025 16:02:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9202775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9202775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9202775</guid>
  <fb20:id>9202775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra vérifier le paramétrage de la carte wifi 2.4 de votre box Orange et mettre la même chose que sur la ligne en jaune de la copie d&amp;#39;écran suivante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Sep 2025 22:17:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9202561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9202561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9202561</guid>
  <enclosure length="42450" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/606cc534dfc3a211/somfy_orange_wifi_n_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9202561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je ne suis pas chez moi, je ne sais pas accéder à distance à ma box orange.&lt;br /&gt;Désolé&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Sep 2025 17:31:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9202487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9202487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599207-link-advanced-deconnecte/answers/9202487</guid>
  <fb20:id>9202487</fb20:id>
