    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Info retour Izymo IO ON/OFF sur TAHOMA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3599221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Info retour Izymo IO ON/OFF sur TAHOMA</description>
    <pubDate>Wed, 21 May 2025 06:40:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 May 2025 06:40:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benoit D.</title>
  <dc:creator>Benoit D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel, &lt;br /&gt;La Tahoma ne permet pas de faire des scénarios avec comme déclencheur l’état d’un équipement, mais certains partenaires externes peuvent le faire. &lt;br /&gt;En capture un exemple avec Smarthings et un Izymo variation&lt;br /&gt;Cependant, il y a des inconvénients, les capteurs de température et de luminosité par exemple ne sont pas transmis aux partenaires &lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9103313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9103313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9103313</guid>
  <enclosure length="130786" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c17d1d6b9bf115d3/screenshot_20250521_065436_smart_things_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9103313</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19311280</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3599221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je veux programmer un scenario sur TAHOMA incluant un declenchement sur l&amp;#39;etat d&amp;#39;un Izymo IO ON/OFF qui commande un eclairage, et qui n&amp;#39;est commandé que par la TAHOMA.&lt;br /&gt;Problème, l&amp;#39;appli TAHOMA ne me propose pas l&amp;#39;Izymo parmi les declencheurs, uniquement visible dans les appareils a commander.&lt;br /&gt;Pb de config de l&amp;#39;Izymo ? &lt;br /&gt;Appli Tahoma 1.30.1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de toute aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel G.</title>
  <dc:creator>Daniel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends bien, mais si la Tahoma a l&amp;#39;info, pourquoi ne pas l&amp;#39;utiliser pour faire un declencheur, ce qui ouvrirait pas mal de possibilités de programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;HELP Msiter SOMFY, a mettre sur la todo list pour la prochaine release de l&amp;#39;appli et /ou du fw TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2025 05:52:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9103285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9103285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9103285</guid>
  <fb20:id>9103285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19681214</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le retour d&amp;#39;état permet d&amp;#39;éviter les commandes redondante par exemple pour allumer une lampe qu&amp;#39;il l&amp;#39;est déjà, et en cas de panne de courant, comme le module a mémorisé sont état, il se remet dans la même position quand le courant est rétabli, ce qui n&amp;#39;est pas le cas avec un module RTS sans retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 May 2025 18:45:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9103205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9103205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9103205</guid>
  <fb20:id>9103205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors si l’Izymo IO n’est pas déclencheur, je ne comprends pas l’intérêt d’avoir le retour de l’état vers la TaHoma avec le protocole IO.&lt;br /&gt;J’en ai besoin pour faire un scénario de thermostat à hystéresis de 10 degrés avec un capteur de température Somfy. &lt;br /&gt;Faut donc que je trouve une autre solution, hors produit Somfy. Dommage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 May 2025 17:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9103183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9103183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9103183</guid>
  <fb20:id>9103183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;Izymo n&amp;#39;est pas déclencheur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La liste de tous les déclencheurs possibles est visible dès que vous faites un scénario avancé. Ceux dont vous disposez sont en surbrillance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 May 2025 10:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9102759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9102759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599221-info-retour-izymo-io-off-tahoma/answers/9102759</guid>
  <fb20:id>9102759</fb20:id>
