    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de changer le code principal à la suite d&#39;une remise à zéro sur keypad 2 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3599595" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de changer le code principal à la suite d&#39;une remise à zéro sur keypad 2 io</description>
    <pubDate>Fri, 23 May 2025 09:17:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 May 2025 09:17:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Geoffrey, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code par défaut de votre clavier à code IO n&amp;#39;est pas 0000 mais 000000.&lt;br /&gt;Pouvez-vous refaire un reset du clavier puis, essayer d&amp;#39;ajouter un bouton à la motorisation à l&amp;#39;aide du code 6 x 0 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599595-impossible-changer-code-principal-suite-remise-zero-keypad-2-io/answers/9106137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599595-impossible-changer-code-principal-suite-remise-zero-keypad-2-io/answers/9106137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599595-impossible-changer-code-principal-suite-remise-zero-keypad-2-io/answers/9106137</guid>
  <fb20:id>9106137</fb20:id>
  <fb20:question-id>3599595</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fais une remise à zéro de mon keypad 2 io suite a un changement de moteur de porte de garage.&lt;br /&gt;Àpres avoir appuyé 7 seconde sur reset, je passe à la première étape qui est de changer le code principal ( 0000).&lt;br /&gt;J&amp;#39; appuie sur les 4 0 puis le S pendant 2 seconde. Le clavier bip 3 fois et s&amp;#39;eteint. lorsque j&amp;#39;appuie sur n&amp;#39;importe quelle touche, il bip 3 fois et s&amp;#39;éteint...&lt;br /&gt;Comment faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
