    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: liaison capteur de vent moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3599843" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: liaison capteur de vent moteur?</description>
    <pubDate>Thu, 29 May 2025 07:51:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 07:51:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gilles S.</title>
  <dc:creator>gilles S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39; ai suivi vos conseils mais il semblerait que c&amp;#39;est SM10016N qui est HS. Je ne le trouve pas à acheter. Est il remplacé par une autre référence ?&lt;br /&gt;Merci à vous pour vos bons conseils.&lt;br /&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599843-liaison-capteur-vent-moteur/answers/9110787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599843-liaison-capteur-vent-moteur/answers/9110787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599843-liaison-capteur-vent-moteur/answers/9110787</guid>
  <fb20:id>9110787</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19090614</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3599843</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;avais un détecteur de vent RTS SO9014400 qui est tombé en panne (soudure HS), je l&amp;#39;ai remplacé par un neuf. il est en relation avec un boitier SM10016N. J&amp;#39;ai fait la liaison entre les deux (appui sur prog, mouvement du store, appuie sur le bouton, mouvement du store......)&lt;br /&gt;Bien que le store détecte le capteur car il se ferme &lt;br /&gt; lorsque l&amp;#39;on secoue le store , il semble ne pas le reconnaitre car meme sans vent, il se referme au bout d&amp;#39;un certain temps (environ 45mn).&lt;br /&gt;Est ce que j&amp;#39;ai loupé une manip de reconnaissance ou est ce  le boitier mural qui peut être en cause?&lt;br /&gt;Je vous remercie infiniment pour votre aide.&lt;br /&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre store a toujours en mémoire l&amp;#39;ancien capteur.&lt;br /&gt;Vu que cet ancien capteur ne lui envoie plus de consigne de vent nul, il se rétracte par sécu.&lt;br /&gt;Vous devez donc faire une RàZ sur le module (voie sa notice) puis réaffecter le nouveau capteur.&lt;br /&gt;Tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2025 14:46:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3599843-liaison-capteur-vent-moteur/answers/9104419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3599843-liaison-capteur-vent-moteur/answers/9104419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3599843-liaison-capteur-vent-moteur/answers/9104419</guid>
  <fb20:id>9104419</fb20:id>
