    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: peut-on commander sans smartphone l&#39;interface chauffage io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3600045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: peut-on commander sans smartphone l&#39;interface chauffage io ?</description>
    <pubDate>Thu, 22 May 2025 08:56:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 May 2025 08:56:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tahoma Switch est compatible avec les assistant vocaux ALEXA ou GOOGLE HOME.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une enceinte connectée type ECHO ou GOOGLE, vous pouvez définir des scénarios et les lancer à la voix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Techniquement c&amp;#39;est toujours la Tahoma qui pilote, mais vous n&amp;#39;avez pas besoin du smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104957</guid>
  <fb20:id>9104957</fb20:id>
  <fb20:question-id>3600045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai actuellement 16 radiateurs électriques (fil pilote 4 allures) que je souhaite contrôler à distance par Smartphone (en 6 zones).&lt;br /&gt;Je comptais investir dans une box Tahoma Switch et 6 Interfaces de chauffage io (ref 1822452). &lt;br /&gt;Y aurait-il en plus la possibilité d’associer un point de commande fixe pour piloter en interne les interfaces de chauffage sans avoir besoin de se connecter à l’application via un smartphone ? &lt;br /&gt;Si oui, quel équipement conviendrait (j’ai bien vu qu’il existait le lanceur de scénario, mais ça ne fait que 2 possibilités or je voudrais pouvoir changer l’ordre (confort/éco) de plusieurs zones indépendamment).&lt;br /&gt;Si non, y aurait-il un système de commande (type tablette murale, télécommande ou interrupteurs) permettant le pilotage des interfaces de chauffage via la Tahoma Switch ?&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain R.</title>
  <dc:creator>Alain R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien, je vous remercie de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2025 15:17:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104483</guid>
  <fb20:id>9104483</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20201137</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc rien ne pourra remplacer le smartphone sachant que les interfaces ne peuvent pas être prises en charge par un thermostat ou autre.&lt;br /&gt;De plus, il ne faut pas toucher au panneau du radiateur vu qu&amp;#39;il doit être sur prog et que la tempé doit rester sur celle étalonnée lors de la mise en service de l&amp;#39;interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général, une fois réglé, on ne touche plus au radiateur et c&amp;#39;est soit la gestion auto qui gère soit en manu sur le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez poser directement les interfaces au tableau pour créer des groupes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2025 15:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104473</guid>
  <fb20:id>9104473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon objectif serait de pouvoir commander mes radiateurs avec un smartphone quand je suis à l&amp;#39;extérieur, mais si possible sans utiliser mon smartphone quand je suis à la maison (comme c&amp;#39;est le cas par exemple avec les volets roulants, pour lesquels on peut ajouter des interrupteurs pilotant des groupes de volets roulants).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2025 15:02:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104445</guid>
  <fb20:id>9104445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas votre souhait vu que la Switch fait exactement cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2025 14:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600045-peut-commander-smartphone-interface-chauffage-io/answers/9104415</guid>
  <fb20:id>9104415</fb20:id>
