    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage Elixio 500 3S IO avec Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3600599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage Elixio 500 3S IO avec Tahoma switch</description>
    <pubDate>Fri, 26 Sep 2025 19:37:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2025 19:37:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est votre problème ? Vous venez vous greffer sur un poste sans donner de détail !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9208595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9208595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9208595</guid>
  <fb20:id>9208595</fb20:id>
  <fb20:question-id>3600599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une box Tahoma Switch afin de pouvoir piloter mon moteur de portail Elixio 500 3S IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir suivi les étapes, le portail a bien été détecté et les retour d&amp;#39;états étaient corrects. Cependant impossible d&amp;#39;envoyer des commandes. Je n&amp;#39;ai plus l&amp;#39;erreur exactes en tête mais c&amp;#39;était quelque chose de très générique comme &amp;quot;impossible d&amp;#39;envoyer la commande&amp;quot;, sans plus d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc supprimer l&amp;#39;appareil sur l&amp;#39;application pour retenter la procédure. Maintenant arrivé à l&amp;#39;étape de détection, l&amp;#39;application me demande de contacter le support pour connaitre la marche à suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me voici donc ici :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance à ceux qui pourront m&amp;#39;aider !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien S.</title>
  <dc:creator>Sébastien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le meme problème et effectivement devoir tout réinitialiser pour pouvoir ajouter à Tahoma je trouve ca un peu too much et comment  à me faire regretter l&amp;#39;achat de ce moteur + du vidéophone  Somfy...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Sep 2025 14:29:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9208483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9208483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9208483</guid>
  <fb20:id>9208483</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19288622</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Renaud,&lt;br /&gt;Quel est le code PIN de votre Tahoma?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 May 2025 06:21:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9109723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9109723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9109723</guid>
  <fb20:id>9109723</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Renaud L.</title>
  <dc:creator>Renaud L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi a retrouver mon portail en passant dans les paramètres avancés de l&amp;#39;application&lt;br /&gt;Cependant, retour à la case départ et impossible d&amp;#39;envoyer des commandes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 May 2025 21:11:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105849</guid>
  <enclosure length="405888" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/355a08a97607e86b/screenshot_2025_05_22_23_04_32_37_e381caee3d8cf8747156351614f48798_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9105849</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20201951</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser la motorisation pour l&amp;#39;avoir ajouté puis retiré sur l&amp;#39;application Tahoma ? Wow, c&amp;#39;est un peu excessif non ? Est ce que tu es certains de ça ? Y a t&amp;#39;il une documentation sur laquelle je pourrai m&amp;#39;appuyer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la portée j&amp;#39;ai aucun problème à activer le portail à 30m avec ma télécommande keygo io. Et encore une fois, j&amp;#39;avais bien toute les retours d&amp;#39;être lors du premier ajout. J&amp;#39;en conclu que la portée est suffisante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 May 2025 21:00:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105841</guid>
  <fb20:id>9105841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ! C&amp;#39;est la motorisation de portail qu&amp;#39;il faut réinitialiser. Désolé je pensais avoir été clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, 30 mètres en IO, c&amp;#39;est trop loin !&lt;br /&gt;Je vous conseille d&amp;#39;ajouter une antenne extérieure io entre le TaHoma et la motorisation. (le câble vendu avec l&amp;#39;antenne fait environ 10 mètres).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/9013953-antenne-exterieure-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/9013953-antenne-exterieu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 May 2025 18:37:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105787</guid>
  <fb20:id>9105787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de tester un RAZ de la box Tahoma en appuyant pendant 7sec sur le bouton de reset avec un trombonne. J&amp;#39;ai reconfiguré la box avec la connexion WIFI via l&amp;#39;app.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ensuite rapprocher la box au plus près du portail (environ 15m)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais j&amp;#39;ai toujours le meme soucis qui me redirige vers le support une fois que je lance l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;Il y a un premier écran qui me demande si j&amp;#39;ai une telecommande particuliere : non&lt;br /&gt;Ensuite on me demande quel box j&amp;#39;ai : Tahoma switch&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et après : &amp;quot;aller voir le support&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;help !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 May 2025 18:01:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105771</guid>
  <fb20:id>9105771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la  réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas, qu&amp;#39;est ce que je dois réinitialiser, le tahoma ou le portail ?&lt;br /&gt;Je vais tenter de faire le reset sur le tahoma dans un premier temps&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La distance est d&amp;#39;environ 30m. Comme j&amp;#39;ai précisé, lors du premier appairage les états étaient bien détectés (en ouvrant avec les télécommandes) donc la distance devrait être OK ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 May 2025 17:50:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105767</guid>
  <fb20:id>9105767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez supprimé le portail du TaHoma, il faut le réinitialiser (RAZ avec suppression des télécommandes) pour pouvoir le réintégrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, quelle est la distance entre la motorisation et le TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 May 2025 16:33:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600599-pilotage-elixio-500-3s-io-tahoma-switch/answers/9105747</guid>
  <fb20:id>9105747</fb20:id>
