    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SERENIA IO 700 connect</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3600641" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SERENIA IO 700 connect</description>
    <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 08:43:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2025 08:43:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous m&amp;#39;avez posé une question, et, par souci d&amp;#39;entraide et par courtoisie je vous y ai répondu !&lt;br /&gt;Maintenant les décisions finales vous appartiennent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, me traiter de menteur, je ne vous laisserais pas faire ca publiquement sur notre forum où j&amp;#39;opère depuis sa création en 2012.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez blinder votre courroie faites le, mais, ne confondez pas une courroie avec une chaine qui se graisse et qui maintien toutes sortes de résidus tells poussières, bestioles, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une ouverture sur le carter de courroie permet aussi d&amp;#39;évacuer des dépôts quelconques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9119975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9119975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9119975</guid>
  <fb20:id>9119975</fb20:id>
  <fb20:question-id>3600641</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en cours d&amp;#39;achat de ce moteur, j&amp;#39;ai téléchargé la notice, mais je me pose des questions avant mon achat :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ce moteur est-il doté d&amp;#39;une antenne intégré où bien je dois en installer une déportée&lt;/li&gt;-Puis-je faire fonctionner ce moteur avec ma box connexoon&lt;br /&gt;-La notice présente 2 montages pour les rails en 2 ou 3 parties, je n&amp;#39;ai pas compris la subtilité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de GILLES R.</title>
  <dc:creator>GILLES R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas pourquoi vous supposez que je vais faire des modifications et risquer de casser et perdre ma garantie, c&amp;#39;est simplement un petit capot de protection que je vais poser sur le dessus pour protéger cette courroie et son entrainement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre un moteur qui depuis 11 ans n&amp;#39;a pas de poussière sur le dessus, je n&amp;#39;y crois pas du tout, mon ancien moteur (nice) au moins 2 fois par an, je dépoussiérai le dessus et il était protégé par un capot de protection justement celui-ci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si vous ne bricolez pas dans votre garage, il y a toujours de la poussière, tout comme dans une maison, cela s&amp;#39;appelle faire le ménage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 23:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9119671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9119671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9119671</guid>
  <fb20:id>9119671</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19043319</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, je vous certifie que le rail est en l&amp;#39;état, qu&amp;#39;il soit à chaine ou à courroie c&amp;#39;est pareil.&lt;br /&gt;Le plus simple pour vous en convaincre est de le chercher en pièce détachée sur le Net et vous verrez qu&amp;#39;il est identique.&lt;br /&gt;Je vous informe que toute modif supprime de plein droit la garantie. Pensez y...&lt;br /&gt;Si le rail est conçu ainsi c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a une ou plusieurs raisons, donc ne le modifiez pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon rail courroie sur Dexxo Pro à 11 ans, et, il est intact sans poussière ni résidu de quelque nature que ce soit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, la courroie n&amp;#39;est pas garantie, si elle casse c&amp;#39;est pour une raison autre qu&amp;#39;un défaut de fab (porte mal réglée, mal équilibrée, point dur, etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jun 2025 18:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9118317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9118317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9118317</guid>
  <fb20:id>9118317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas du tout pour une question d&amp;#39;accès d&amp;#39;une quiconque personne, mais tout simplement pour protéger de la poussière.&lt;br /&gt;Car j&amp;#39;ai pas envie qu&amp;#39;un jour je sois obligé de remplacer la courroie pour cause d&amp;#39;encrassement.&lt;br /&gt;Et normalement quelque chose doit exister, car on voit des trous dans le plastique tout comme pour y fixer des petites vis.&lt;br /&gt;De toute façon, si je ne trouve pas, je vais en fabriquer un&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jun 2025 17:33:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9118311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9118311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9118311</guid>
  <fb20:id>9118311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est normal.&lt;br /&gt;Pourquoi voulez vous un carter sur le pignon qui une fois le moteur posé est totalement inaccessible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf bien sur si un gamin monte sur une échelle, actionne le moteur via une TC et s&amp;#39;amuse à mettre ses doigts juste pour voir si ca bloque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, à vous de dire et d&amp;#39;éduquer toutes personnes à l&amp;#39;utilisation en toute sécu de ce moteur.&lt;br /&gt;Ces détails étant inscrits au début de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jun 2025 17:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9118309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9118309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9118309</guid>
  <fb20:id>9118309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelques nouvelles, j&amp;#39;ai acheté ce moteur et installé hier, tout s&amp;#39;est bien passé, bon fonctionnement.&lt;br /&gt;Aussi chose bizarre ce moteur n&amp;#39;a pas de protection sur le dessus au niveau de la roue dentée et la courroie, j&amp;#39;ai cherché dans les accessoires et rien vu à ce sujet.&lt;br /&gt;je joins une photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jun 2025 17:14:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9118307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9118307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9118307</guid>
  <enclosure length="1809522" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4048efd4eb42703f/serenia_700_capot_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9118307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est le frère jumeau du Dexxo Smart IO de la gamme pro.&lt;br /&gt;Il est garanti 5 ans, cela implique que Somfy est sûr de son produit.&lt;br /&gt;En direct boutique le rail est en 3 parties.&lt;br /&gt;Ce moteur existe en 700N et en 1100N.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 May 2025 08:36:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9106065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9106065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9106065</guid>
  <fb20:id>9106065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je te remercie pour ta réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;antenne, je verrai si cela fonctionne bien ou pas, auquel cas je rajouterai une déportée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour la box ce serait OK, mais ce n&amp;#39;est pas trop une priorité pour moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le rail en 2 ou 3 parties, de toute façon je n&amp;#39;ai pas le choix que de commander en ligne, car en GSB (Leroy merlin ou autre) c&amp;#39;est sur commande aussi, donc je pense que cela part de chez Somfy direct.&lt;br /&gt;Je vais certainement le commander directement sur le site SOMFY, ce sera plus simple, donc je vais avoir en 2 parties à ce que je comprends.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trop de retour sur la qualité/fiabilité de cette nouvelle motorisation, j&amp;#39;espère ne pas faire une mauvaise affaire, c&amp;#39;est pour remplacer un moteur Nice qui est HS (5 ans) pour une porte sectionnelle Hormann LPU42 (240 x 200 ; 85 kgs)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 May 2025 22:04:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9105865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9105865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9105865</guid>
  <fb20:id>9105865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne est intégrée sous la forme d&amp;#39;un fil.&lt;br /&gt;La Connexoon ne prend pas en charge ce moteur, mais vu qu&amp;#39;il est connect avec le kit, il est prit en charge par ce dernier.&lt;br /&gt;Le rail en 3 parties est fourni par la boutique.&lt;br /&gt;Celui en 2 parties est fourni par les sites en ligne.&lt;br /&gt;2 ou 3 parties c&amp;#39;est le même rail et même principe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 May 2025 18:25:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9105781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9105781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600641-moteur-serenia-io-700-connect/answers/9105781</guid>
  <fb20:id>9105781</fb20:id>
