    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage impossible avec volets en parallèle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3600839" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage impossible avec volets en parallèle</description>
    <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 08:30:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2025 08:30:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur effectue un comptage des tours pour enregistrer la position des butées lorsque celles-ci sont validées. En parallèle, le micromodule analyse la tension liée à l&amp;#39;alimentation du moteur, ce qui lui permet d&amp;#39;identifier l&amp;#39;emplacement des butées. Toutefois, si un deuxième moteur est présent, cela peut perturber cette analyse, entraînant ainsi des comportements erratiques du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600839-reglage-impossible-volets-parallele/answers/9113705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600839-reglage-impossible-volets-parallele/answers/9113705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600839-reglage-impossible-volets-parallele/answers/9113705</guid>
  <fb20:id>9113705</fb20:id>
  <fb20:question-id>3600839</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je cherche à régler un moteur LT50 neuf que je viens d&amp;#39;installer en remplacement d&amp;#39;un moteur ancien.&lt;br /&gt;Sur le même micro-module, il y a aussi en parallèle un autre volet, celui de la fenêtre adjacente, ils sont commandés ensemble.&lt;br /&gt;Tant que cet autre moteur (l&amp;#39;ancien) est déconnecté du module, tout se passe bien, je peux régler mon nouveau moteur selon la procédure habituelle avec les deux boutons jaunes et blancs.&lt;br /&gt;Puis je reconnecte l&amp;#39;autre moteur (l&amp;#39;ancien) et là rien ne vas plus, c&amp;#39;est comme si mes réglages avaient disparu, les butées sont franchies et le moteur continue sa course.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas, pour moi les butées sont mécaniques, je ne vois pas en quoi la présence d&amp;#39;un autre moteur en parallèle peut interférer.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin. On m&amp;#39;a déjà donné cette piste. C&amp;#39;est ce que je ferai si c&amp;#39;est la seule solution. En attendant, je ne m&amp;#39;explique toujours pas comment cela se produit, c&amp;#39;est que les butées ne sont pas seulement mécaniques pour qu&amp;#39;elles puissent être dépassées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 May 2025 09:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600839-reglage-impossible-volets-parallele/answers/9109011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600839-reglage-impossible-volets-parallele/answers/9109011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600839-reglage-impossible-volets-parallele/answers/9109011</guid>
  <fb20:id>9109011</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20202487</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce micromodule ne peut être raccordé qu&amp;#39;à un seul moteur à la fois. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite donc à acheter un second module pour piloter séparément vos deux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 May 2025 09:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600839-reglage-impossible-volets-parallele/answers/9108965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600839-reglage-impossible-volets-parallele/answers/9108965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600839-reglage-impossible-volets-parallele/answers/9108965</guid>
  <fb20:id>9108965</fb20:id>
