    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rajouter mes volets commandés par centralis RTS à SOMFY connect ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3600933" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rajouter mes volets commandés par centralis RTS à SOMFY connect ?</description>
    <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 03:48:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 03:48:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Abdelmalik&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça ne vient pas du Centralis mais de l&amp;#39;électrofrein du moteur. Il n&amp;#39;y a rien à faire d&amp;#39;autre que de remplacer le moteur.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600933-rajouter-volets-commandes-centralis-rts-somfy-connect/answers/9148251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600933-rajouter-volets-commandes-centralis-rts-somfy-connect/answers/9148251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600933-rajouter-volets-commandes-centralis-rts-somfy-connect/answers/9148251</guid>
  <fb20:id>9148251</fb20:id>
  <fb20:question-id>3600933</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;emménager dans une maison équipée de volets roulants SOMFY&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La plupart sont gérés via des commandes centralis RTS&lt;br /&gt;1 seul est géré via une commande SMOOVE RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai achété le boitier SOMFY connect.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien réussi à apairer le volet commandé par SMOOVE car cette commande est bien proposée dans l&amp;#39;appli et il y a bien un QR code &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais comment faire pour les autres ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est bien indiqué dans la notice que c&amp;#39;est compatible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dorothée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Abdelmalik H.</title>
  <dc:creator>Abdelmalik H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous après des micro coupures EDF l&amp;#39;un de mes volets rts ne répond plus donc j&amp;#39;ais effectuer les 2 secondes d&amp;#39;arrêt et 8 secondes  de mise en marche suivi de nouveau de 2 secondes d&amp;#39;arrêt jusque là tout fonctionne par contre mon  centralis rts ne répond plus j&amp;#39;impulse un ordre mais le volet fait une sorte de clac! Clac! Mais ne bouge pas.&lt;br /&gt;Est ce que mon centralis rts est HS et si oui puis je le remplacer par un smoove rts?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 20:24:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600933-rajouter-volets-commandes-centralis-rts-somfy-connect/answers/9148183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600933-rajouter-volets-commandes-centralis-rts-somfy-connect/answers/9148183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600933-rajouter-volets-commandes-centralis-rts-somfy-connect/answers/9148183</guid>
  <fb20:id>9148183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20233577</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Dorothee K.</title>
  <dc:creator>Dorothee K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais pensé faire cette manip mais je n&amp;#39;avais pas osé, peur de tout dérégler.&lt;br /&gt;Merci pour votre précieuse aide.&lt;br /&gt;Tout est bien configuré à présent même avec l&amp;#39;assistant Google...&lt;br /&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 May 2025 12:25:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600933-rajouter-volets-commandes-centralis-rts-somfy-connect/answers/9109211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600933-rajouter-volets-commandes-centralis-rts-somfy-connect/answers/9109211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600933-rajouter-volets-commandes-centralis-rts-somfy-connect/answers/9109211</guid>
  <fb20:id>9109211</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20202621</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dorothée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;étape du choix de la télécommande, choisissez &amp;quot;Smoove&amp;quot; et à l&amp;#39;étape suivante, cliquez sur &amp;quot;QR code absent ou illisible&amp;quot;, ensuite cliquez sur &amp;quot;RTS&amp;quot; et suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 May 2025 15:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3600933-rajouter-volets-commandes-centralis-rts-somfy-connect/answers/9106739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3600933-rajouter-volets-commandes-centralis-rts-somfy-connect/answers/9106739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3600933-rajouter-volets-commandes-centralis-rts-somfy-connect/answers/9106739</guid>
  <fb20:id>9106739</fb20:id>
