    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture aléatoire, pourquoi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3601149" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture aléatoire, pourquoi ?</description>
    <pubDate>Thu, 29 May 2025 05:19:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 05:19:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick G.</title>
  <dc:creator>Patrick G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà lu cette histoire de nombre de bande de fréquence, mais la sécurité c&amp;#39;est pas par le &amp;quot;support&amp;quot; avec une seule fréquence on peut faire quelque chose de très sur, croyez moi j&amp;#39;ai travaillé dans la sécurité pendant plus de 20 ans...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est juste mal foutus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110757</guid>
  <fb20:id>9110757</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20205851</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6961200e20c1d884/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3601149</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur Somfy Dexxo Compact RTS et un porte de garage sectionnelle.&lt;br /&gt;Depuis quelques temps ma porte que je laisse fermée se réouvre sans intervention de ma part avec une des télécommandes Somfy 2 boutons. Pouvez-vous me conseiller s&amp;#39;il vous plaît. Cdlt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je vous ai dis &amp;quot;non affectée&amp;quot;.&lt;br /&gt;Or, si la TC de votre voisin actionne votre porte c&amp;#39;est qu&amp;#39;obligatoirement sa TC est affectée à votre moteur.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où les RàZ obligatoires pour décoder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas vous en prendre à Somfy avec qui je n&amp;#39;ai rien à voir pour ce problème radio.&lt;br /&gt;Il faudra vous en prendre au ministère de tutelle qui gère les bandes de fréquences radio.&lt;br /&gt;Sachez que la bande des 433MHz est attribuée aux équipements et automatismes particuliers.&lt;br /&gt;Il y a 100 fréquences différentes pour des millions d&amp;#39;utilisateurs, cherchez le problème......Faut pas se plaindre si de temps à autre ca frotte.&lt;br /&gt;Le blindage du RTS (433.42MHz) ne suffit qu&amp;#39;à se protéger des autres fréquences en 433, mais pas forcément de lui même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, faites comme mon fils qui avait acheté une Artens chez LM avec un Dexxo RTS, il a juste changé la tête moteur pour une IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 May 2025 17:20:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110689</guid>
  <fb20:id>9110689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne veux pas être désagréable , mais vous l&amp;#39;avez écris juste au-dessus: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Soit un voisin possède un équipement similaire en RTS et dans tel cas vous devez tous les deux faire une RàZ afin de modifier le codage radio&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une télécommande sécurisée, même sur un même canal radio n&amp;#39;ouvrirait pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 May 2025 17:06:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110683</guid>
  <fb20:id>9110683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non !!! Je ne sais pas où vous avez pu lire de telles inepties ?&lt;br /&gt;En aucun cas une TC non affectée ne pourra ouvrir votre porte, d&amp;#39;autant plus si ce n&amp;#39;est pas une TC RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les meilleures alarmes, les voitures les plus sophistiquées, etc.... s&amp;#39;ouvrent en 10ms via un scanner.&lt;br /&gt;Alors une porte de garage.....&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu pendant plus de 20 ans un portail et un garage RTS, jamais le moindre soucis.&lt;br /&gt;Maintenant je suis passé en IO pour un confort de domotique, une clé IO protège les systèmes, mais......restent vulnérables contre les voyous équipés de scanner.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela que mes lingots d&amp;#39;or, Rembrandt, Picasso, etc....sont en lieux sûr dans une banque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 May 2025 16:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110671</guid>
  <fb20:id>9110671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que je dis, j&amp;#39;ai une Raz et le défaut a disparu. Mais ça veut dire qu&amp;#39;un télécommande non apparié peut ouvrir ma porte, c&amp;#39;est donc pas sécure du tout, c&amp;#39;est bien ce que j&amp;#39;avais lu il existe des outils qui ouvre toutes les portes Somfy, pour une portail ce n&amp;#39;est pas grave, pour un garage ça l&amp;#39;est beaucoup plus, surtout s&amp;#39;il y a communication avec l&amp;#39;habitation.&lt;br /&gt;Bon j&amp;#39;ai palier au pb dans l&amp;#39;immédiat avec la coupure d&amp;#39;alimentation, me restera à réaliser une solution pérenne et sécure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 May 2025 15:03:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110579</guid>
  <fb20:id>9110579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal que la porte se manœuvre sans vos ordres !&lt;br /&gt;Soit un voisin possède un équipement similaire en RTS et dans tel cas vous devez tous les deux faire une RàZ afin de modifier le codage radio, soit votre moteur a un défaut et doit être pris en charge garantie par le vendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 May 2025 14:14:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110497</guid>
  <fb20:id>9110497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est plus simple que ça.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté ma porte de garage chez Leroy Merlin, j&amp;#39;ai pris une NOVOFERM sur mesure (pas possible d&amp;#39;acheter en direct), en précisant que je ne voulais pas de motorisation Somfy.&lt;br /&gt;Et à la réception c&amp;#39;était une motorisation Somfy. &lt;br /&gt;Bon, ça ce n&amp;#39;est pas inquiétant, que n&amp;#39;importe quelle télécommande puisse ouvrir ma porte sans être apparié, ça c&amp;#39;est inquiétant, puisque ça équivaut à laisser sa porte ouverte...&lt;br /&gt;Je tenais à le signaler, mais bon ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 May 2025 14:00:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110477</guid>
  <fb20:id>9110477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas comment c&amp;#39;est possible d&amp;#39;acheter un moteur &amp;quot;contre son gré&amp;quot; ????&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un vous a t-il menacé, vous ou votre famille ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos propos sont très inquiétants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous et n&amp;#39;hésitez pas d&amp;#39;alerter les services de gendarmerie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 May 2025 10:17:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110189</guid>
  <fb20:id>9110189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens (contre mon gré) de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une motorisation de porte de garage Somfy Dexxo RTS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais aussi des ouvertures fermetures intempestive, en parcourant ce forum j&amp;#39;ai tenté une &amp;quot;réinitialisation&amp;quot; des télécommandes.&lt;br /&gt;Visiblement ça &amp;quot;fonctionne&amp;quot; plus d&amp;#39;ouverture  intempestive pour le moment.&lt;br /&gt;Par contre ça m&amp;#39;inquiète fortement puisque ça veux dire qu&amp;#39;une télécommande non appariée à la motorisation peu ouvrer ma porte de garage.&lt;br /&gt;Pour le moment j&amp;#39;ai ajouté une coupure de l&amp;#39;alimentation de la motorisation sur ma domotique, mais j&amp;#39;envisage de refaire la carte électronique de la motorisation en utilisant un codage &amp;quot;propriétaire&amp;quot; beaucoup plus sécuritif...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 May 2025 10:08:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9110181</guid>
  <fb20:id>9110181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La réparation de la carte pourrait rendre le fonctionnement normal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 May 2025 16:50:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9107025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9107025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9107025</guid>
  <fb20:id>9107025</fb20:id>
  <title>Réponse de PIERRE C.</title>
  <dc:creator>PIERRE C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à &amp;quot;Le Coyote pour ses &amp;quot;pistes&amp;quot; que je vais vérifier. Mon moteur a huit ans, je pense que ça doit venir de la carte car mon portail roulant (second bouton des télécommandes) ne le fait pas. Je vous tiendrai au courant. Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 May 2025 11:18:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9106949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9106949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9106949</guid>
  <fb20:id>9106949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19253255</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2b171082c85270d7/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fonction de l&amp;#39;âge du moteur il se peut que la carte soit défectueuse.&lt;br /&gt;Sinon, vérifiez qu&amp;#39;un voisin n&amp;#39;est pas un système RTS susceptible de perturber le vôtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 May 2025 09:02:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9106923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9106923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601149-ouverture-aleatoire/answers/9106923</guid>
  <fb20:id>9106923</fb20:id>
