    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer un volet qui refuse d&#39;entrer en mode apprentissage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3601201" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer un volet qui refuse d&#39;entrer en mode apprentissage?</description>
    <pubDate>Tue, 27 May 2025 10:18:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 May 2025 10:18:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cathie, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de pouvoir vous aider, il nous faudrait le modèle de votre moteur de volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601201-programmer-volet-refuse-entrer-mode-apprentissage/answers/9109069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601201-programmer-volet-refuse-entrer-mode-apprentissage/answers/9109069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601201-programmer-volet-refuse-entrer-mode-apprentissage/answers/9109069</guid>
  <fb20:id>9109069</fb20:id>
  <fb20:question-id>3601201</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un blocage physique accidentel du volet, il a fallu changer les attaches du tablier sur le rouleau, qui avaient cassé. Une fois cela fait, le moteur fonctionne, mais nous constatons que les butées sont complètement déréglées : le volet ne se lève que d&amp;#39;une dizaine de cm et s&amp;#39;arrête en bas en force. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté  la méthode d&amp;#39;entrée en apprentissage (remise à zéro et réglage des butées) pour régler les butées avec le débranché/rebranché 2s-8s-2s. Le volet réagit.  Puis, lors de l&amp;#39;appui long de 7s sur &amp;quot;progr&amp;quot;, le volet ne réagit qu&amp;#39;une seule fois au lieu de 2. Ensuite, il ne réagit pas à l&amp;#39;appui simultané sur les flèches montée et descente.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté la méthode de sortie de programmation, avec débrancher 10s et appui bref et simultané sur les boutons montée et descente. Puis un appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot;, le volet réagit.&lt;br /&gt;Mais ensuite, j&amp;#39;ai les mêmes résultats lorsque j&amp;#39;essaie de refaire la première procédure, à savoir celle indiquée pour &amp;quot;remise à zéro et réglage des butées&amp;quot;, je n&amp;#39;arrive pas à rentrer en mode apprentissage. &lt;br /&gt;Avez-vous une autre solution?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
