    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert d&#39;une clé io vers tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3601247" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert d&#39;une clé io vers tahoma switch</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 11:57:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 11:57:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de kevin</title>
  <dc:creator>kevin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Nicolas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;actuellement j&amp;#39;ai un télécommande studio 5 qui commande mes 7 volets. et les  interrupteur Plana  connecté Enocean pour chaque volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9149817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9149817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9149817</guid>
  <fb20:id>9149817</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20184753</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3601247</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite transférer mes périphérique io de mon ancienne box tahoma (v2) vers la nouvelle (Switch).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu la procédure mais impossible de la faire ( l&amp;#39;appli me demande de contacter le support)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin de l&amp;#39;ancienne box : 1201-3975-2889&lt;br /&gt;Code pin de la nouvelle box: 2088-6014-9879&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous intervenir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Kevin,&lt;br /&gt;Quel type de commande avez vous actuellement pour vos moteur Oximo?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 11:46:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9149785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9149785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9149785</guid>
  <fb20:id>9149785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Nicolas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ton retour. concernant la remise a zéro des moteurs, il faudrait que je m&amp;#39;équipe de télécommande SMOOVE ORIGIN io ??&lt;br /&gt;Et ensuite intégrer mes volets un après l&amp;#39;autre  au kit de connectivité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 13:56:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9148943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9148943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9148943</guid>
  <fb20:id>9148943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Kevin,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y aura pas tellement de possibilité avec le kit de connectivité : il faudra remettre a zéro chacun des moteurs séparerement pour supprimer la clef de securité IO.&lt;br /&gt;concernant les porduit Enocean ne seront pas compatible avec votre box kit de connectivité.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 12:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9148797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9148797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9148797</guid>
  <fb20:id>9148797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci du retour, néanmoins même en passant par l&amp;#39;application je n&amp;#39;arrive pas retrouver mes volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon installation se décline de la manière suivante&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis équipé d’une domotique FLEXOM/UBIANT (application flexom 2.0) dans mon logement, suite à la fin de contrat de la copropriété avec FLEXOM/UBIANT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai souhaiter donc faire le changement vers SOMFY et fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un kit de connectivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-après le matériel déjà en place qui me permet de commander mon matériel (Volets et éclairage) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Moteur volet : SOMFY OXIMO io 6/17 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Boitier avant point lumineux : Micromodule radio Enocean - 2 canaux - 2x5A (UBIWIZZ)  [&lt;a href=&quot;https://ubiwizz.com/l-offre-produits-ubiwizz/11905-microm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://ubiwizz.com/l-offre-produits-ubiwizz/11905-microm&lt;/a&gt;...]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Interrupteur permettant le contrôle des volets et éclairage : « Interrupteur Plana double Eclairage / volet roulant – silver » - Protocole ENOCEAN (voir photo 4) [&lt;a href=&quot;https://ubiwizz.com/l-offre-produits-ubiwizz/11717-interr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://ubiwizz.com/l-offre-produits-ubiwizz/11717-interr&lt;/a&gt;...]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Installation au niveau du disjoncteur et de la box &lt;/p&gt;&lt;p&gt;o Passerelle Ubiwizz module EnOcean Wizzbox.eno [&lt;a href=&quot;https://ubiwizz.com/l-offre-produits-ubiwizz/11740-passer&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://ubiwizz.com/l-offre-produits-ubiwizz/11740-passer&lt;/a&gt;...]&lt;br /&gt;o Extension IO pour passerelle domotique ubiwizz (contrôle des volets) [&lt;a href=&quot;https://ubiwizz.com/l-offre-produits-ubiwizz/9805-extensi&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://ubiwizz.com/l-offre-produits-ubiwizz/9805-extensi&lt;/a&gt;...]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions sont les suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• en suivant la procédure d&amp;#39;appairage dans le logiciel tahoma , je me retrouve bloqué au bout d&amp;#39;un moment car il m&amp;#39;est demandé la clé Io des volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a savoir en plus des interrupteur permettant le contrôle des volets, je possède une télécommande studio 5 qui contrôle l&amp;#39;ensemble  des volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je remercie par avance de toute aide pouvant résoudre mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 11:21:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9147663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9147663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9147663</guid>
  <fb20:id>9147663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;br /&gt;Nous ne pouvons pas faire de transfert de clef vers le kit de connectivité.&lt;br /&gt;il faudra faire le transfert depuis l&amp;#39;application tahoma By somfy.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 10:06:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9147545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9147545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9147545</guid>
  <fb20:id>9147545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me retrouve dans la même situation, j’ai une passerelle ubiwizz équipé de hattara din rail en océan et io. J’ai fait l’acquisition d’un kit de connectivité somfy, afin de transférer mon installation ( actuellement équipée de volet somfy oximo io )vers la nouvelle domotique. Je n’arrive pas à récupérer la clé io. Pouvez-vous m’aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin de l&amp;#39;ancienne box : PIN 1001-7814-1379&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin de la nouvelle box : PIN  2118-3623-6732&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jul 2025 08:48:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9146363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9146363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9146363</guid>
  <fb20:id>9146363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seb,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir fais le transfert de clef IO dans votre box Tahoma et recuperer les equipements.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 14:44:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9114303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9114303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9114303</guid>
  <fb20:id>9114303</fb20:id>
  <title>Réponse de Seb</title>
  <dc:creator>Seb</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis devant la box, je viens d&amp;#39;appuyer sur le bouton prog. Pouvez-vous faire le transfert?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 06:24:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9113519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9113519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9113519</guid>
  <fb20:id>9113519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20203379</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seb,&lt;br /&gt;Pouvez vous appuyer sur le bouton prog qui ce trouve sous la tahoma switch pendant 2sec pour que je puisse faire ce transfert.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 May 2025 08:55:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9108867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9108867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601247-transfert-cle-io-tahoma-switch/answers/9108867</guid>
  <fb20:id>9108867</fb20:id>
