    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Section câble photoscellule 0,3 mm ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3601279" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Section câble photoscellule 0,3 mm ?</description>
    <pubDate>Mon, 26 May 2025 01:03:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 01:03:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je comprends, vous avez mis un câble avec seulement 2 fils ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107301</guid>
  <fb20:id>9107301</fb20:id>
  <fb20:question-id>3601279</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais bientôt poser mon moteur. Somfy GO sc5. Pour anticiper, j&amp;#39;avais consulté une notice sur Internet du même moteur me disant que pour alimenter plusieurs accessoires (cellules, etc) nous pouvions passer en 0,3 câble téléphonique. Ce que j&amp;#39;ai donc fait. Mais sur ma notice il ne précise pas ce détail. Il conseille 0,75.&lt;br /&gt;Les gaines étant passé et câblé, je ne peux plus remplacer en 0,75.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est donc est-ce que le 0,3 mm sera suffisant pour alimenter les photos cellules sur la borne bus du boîtier d&amp;#39;alimentation où dois-je absolument remplacer par du 0,75 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Brice D.</title>
  <dc:creator>Brice D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C,&lt;br /&gt;Le problème étant que je ne peux plus passer dautres câbles dans  cette gaine qui s&amp;#39;est torsadé.&lt;br /&gt;Je voulais savoir si un câble 0,3 suffisait à alimenter les photocellules et apparement oui...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 18:18:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107249</guid>
  <fb20:id>9107249</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20203509</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous cassez pas la tête pour les cellules, vous pouvez parfaitement coupler 2 ou 3 fils pour augmenter la section et rigidifier les connexions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne en courant faible et il n&amp;#39;y passent pas de signaux compliqués.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus ennuyeux, c&amp;#39;est la gaine torsadée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 11:54:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107153</guid>
  <fb20:id>9107153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non non ils sont en 0,75 je voulais dire qu&amp;#39;ils seront sur la même bande de connexion (START).&lt;br /&gt;Seules les photos cellules sont en 0,3 sur la borne BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos réponses le coyote qui m&amp;#39;ont rassuré Nous verrons bien sûr le long terme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 09:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107141</guid>
  <fb20:id>9107141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne me dites pas que le visio et le contacteur à clef sont également en câbles téléphonique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câble téléphonique normalisé est en 0.5 blindé, or le vôtre est en 0.3 non blindé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc oui, tôt ou tard vous aurez des problèmes.&lt;br /&gt;Fils qui vont se corroder, ce rompre, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 09:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107133</guid>
  <fb20:id>9107133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur leur schéma électrique, ce sera le cas sur la borne START. Il y aura le visiophone et le contact à clé. Les 2 seront sur la même borne de connexion.&lt;br /&gt;Aussi, désolé d&amp;#39;insister mais quel genre de problème pourrait provoquer Le câblage des photos cellules en 0,3 ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 09:27:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107131</guid>
  <fb20:id>9107131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je veux dire de ne pas mettre plusieurs couleur sur le même bornier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 09:20:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107129</guid>
  <fb20:id>9107129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par doubler les fils, vous voulez dire mettre plusieurs connexions sur la même borne ? Sur la borne bus, il n&amp;#39;y aura que les photos cellules. Quel genre de problème pourrais-je avoir ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 09:07:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107125</guid>
  <fb20:id>9107125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ca marchera, mais dès que vous aurez un problème il viendra de là.&lt;br /&gt;Ne surtout pas doubler les fils !&lt;br /&gt;Les cellules BUS sont à contact sec, donc pas de tension.&lt;br /&gt;Faites comme ca et vous verrez bien à l&amp;#39;usage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai du 0.75 blindé sur tous les contacts secs (cellules, vidéo, clavier).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 08:58:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107123</guid>
  <fb20:id>9107123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci le Coyote pour votre réponse. &lt;br /&gt;Nous avons passé les gaines déjà câblé en même temps que la pose des poteaux. Le souci c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle l&amp;#39;a dû se torsader lors de la pause donc je ne peux plus passer de tire-fil. Et se servir de mon fil 0,3 déjà passé comme tire fil j&amp;#39;aurais trop peur de perdre le fil dans ma gaine en cour de route &lt;br /&gt;Je précise que les poteaux sont scellés et qu&amp;#39;une semelle a été coulé entre les deux poteaux...&lt;br /&gt;Pourquoi le câble téléphonique est t&amp;#39;il proscrit? Vous avez une idée ? Concernant la section? Elle serai tout de même suffisante pour alimenter les photos cellules ? Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 08:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107117</guid>
  <fb20:id>9107117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le câble téléphone est proscrit dans tous les raccordements quel qu&amp;#39;il soit (saut le téléphone qui n&amp;#39;existe plus).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un fonctionnement optimal suivez les indics de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas remplacer un câble par un autre dès lors qu&amp;#39;il est fourré ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 08:06:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601279-section-cable-photoscellule-0-3-mm/answers/9107111</guid>
  <fb20:id>9107111</fb20:id>
