    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur motorisation Evolvia ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3601309" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur motorisation Evolvia ?</description>
    <pubDate>Mon, 26 May 2025 01:14:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 01:14:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut nettoyer aussi derrière les cartes...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107305</guid>
  <fb20:id>9107305</fb20:id>
  <fb20:question-id>3601309</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Depuis quelques temps ma motorisation Evolvia dysfonctionne de temps en temps. Le portail refuse de s&amp;#39;ouvrir ou de se fermer ou s&amp;#39;il se ferme, il se bloque en cour de route et se rouvre comme s&amp;#39;il avait détecté un obstacle. Pour parer au problème, je coupe l&amp;#39;alimentation et sur batterie il marche. J&amp;#39;ai pensé dans un premier temps que c&amp;#39;était un problème de cellule mais je n&amp;#39;en suis pas sur. Je crois que le témoin G clignotait lors du dernier dysfonctionnement, je vérifierais, mais pour l&amp;#39;instant il remarche normalement. Avez vous une idée du problème ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;D Dutrève&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel D.</title>
  <dc:creator>Daniel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Merci de votre réponse rapide.&lt;br /&gt;La bestiole qui se promène à l&amp;#39;intérieur, c&amp;#39;était ma première idée, mais à chaque panne j&amp;#39;ai démonté pour nettoyer et je n&amp;#39;ai jamais rien trouvé, ni saleté, ni bestiole, mais bizarrement après le remontage, ça remarchait quand même, sauf la dernière fois ou ça n&amp;#39;a pas remarcher tout de suite.&lt;br /&gt;Je vérifierais demain et je boucherais les éventuels passages au niveau des fils.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant si j&amp;#39;ai une nouvelle panne ou si après bouchage ça va mieux.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;D.Dutrève&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 18:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107257</guid>
  <fb20:id>9107257</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17624068</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; Je crois que le témoin G clignotait lors du dernier dysfonctionnement&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut compter le nombre de clignotements entre pauses.&lt;br /&gt;La notice donne une information sur la cause possible du problème selon le nombre de clignotements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple si ça clignote 3 fois, voir du coté des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez ouvrir les cellules si installées et contrôler la propreté, nettoyer si sales. &lt;br /&gt;Des bestioles peuvent rentrer, il faut boucher au mastic les passages, trous de vis et autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 17:05:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107213</guid>
  <fb20:id>9107213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le témoin le plus à gauche sur le moteur qui est marqué G sur la notice.&lt;br /&gt;L&amp;#39;équipement à moins d&amp;#39;un an&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 12:05:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107161</guid>
  <fb20:id>9107161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi le témoin G ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;équipement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 11:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601309-probleme-motorisation-evolvia/answers/9107155</guid>
  <fb20:id>9107155</fb20:id>
