    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation coffret traditionnel, support moteur avec encoches rondes (44mm)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3601323" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation coffret traditionnel, support moteur avec encoches rondes (44mm)</description>
    <pubDate>Wed, 28 May 2025 09:36:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 May 2025 09:36:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas L.</title>
  <dc:creator>Nicolas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le support 8a se visse, or je n&amp;#39;ai pas de trou sur mon équerre, je ne vois donc pas comment le fixer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que je vais voir pour percer mon équerre pour effectivement y mettre le support 8a, mais ça ne me parait pas compatible sans perçage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601323-motorisation-coffret-traditionnel-support-moteur-encoches-rondes-44mm/answers/9110121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601323-motorisation-coffret-traditionnel-support-moteur-encoches-rondes-44mm/answers/9110121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601323-motorisation-coffret-traditionnel-support-moteur-encoches-rondes-44mm/answers/9110121</guid>
  <fb20:id>9110121</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20203641</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3601323</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour =)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un kit de motorisation RMS 1700 mais j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que les supports fournis ne correspondent pas à mon type de support de volet.&lt;br /&gt;En effet mon support (cf photo) est composé de trou rond d&amp;#39;environ 44mm de diamètres avec 2 encoches de 10mm de large environ. &lt;br /&gt;Je pense que je pourrais réutiliser l&amp;#39;adaptateur existant pour la partie opposée au moteur, mais je ne vois pas de solution pour la fixation côté moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il un support moteur somfy adapté pour mon cas ? mon type de support a-t-il un nom particulier pour m&amp;#39;aider à trouver la pièce ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le support nommé 8a est normalement compatible avec votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si en effet, le support ne passe pas dans votre équerre, vous allez devoir la remplacer par une équerre compatible ZF. Un renfort d&amp;#39;équerre sera peut-être nécessaire au vu de l&amp;#39;espace dans votre coffret.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 May 2025 09:24:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601323-motorisation-coffret-traditionnel-support-moteur-encoches-rondes-44mm/answers/9110097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601323-motorisation-coffret-traditionnel-support-moteur-encoches-rondes-44mm/answers/9110097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601323-motorisation-coffret-traditionnel-support-moteur-encoches-rondes-44mm/answers/9110097</guid>
  <fb20:id>9110097</fb20:id>
