    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Section fils pour interphone. Puis je connecter un interphone V500 Connect avec du fil de section 2,5 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3601661" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Section fils pour interphone. Puis je connecter un interphone V500 Connect avec du fil de section 2,5 ?</description>
    <pubDate>Tue, 27 May 2025 18:22:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 May 2025 18:22:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de roland B.</title>
  <dc:creator>roland B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci  de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9109635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9109635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9109635</guid>
  <fb20:id>9109635</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20204259</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3601661</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 fils en 2,5 mm2 qui sortent de ma cloture, puis je connecter un interphone V500 ? Dans la doc il est indique 1,5m2 max&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, cela prolongera la vie des connexions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 May 2025 18:18:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9109631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9109631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9109631</guid>
  <fb20:id>9109631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais mettre du 0,75 mm en sortie de mes 5m de 2,5mm2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encoure&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 May 2025 14:58:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9108387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9108387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9108387</guid>
  <fb20:id>9108387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;5m, mettez du 0.75.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 May 2025 14:22:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9108339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9108339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9108339</guid>
  <fb20:id>9108339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, il y a 5m de fils et je peux passer ensuite en 1,5mm2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 May 2025 14:00:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9108311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9108311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9108311</guid>
  <fb20:id>9108311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2.5 c&amp;#39;est de trop surtout si c&amp;#39;est du rigide.&lt;br /&gt;Quelle longueur le câble ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 May 2025 13:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9108229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9108229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601661-section-fils-interphone-puis-connecter-interphone-v500-connect-fil-section-2-5/answers/9108229</guid>
  <fb20:id>9108229</fb20:id>
