    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: bruit moteur freevia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3601699" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: bruit moteur freevia 400</description>
    <pubDate>Mon, 26 May 2025 14:36:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 14:36:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de xavier D.</title>
  <dc:creator>xavier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;le portail coulisse sans problème en étant débrayé.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas modifié l&amp;#39;emplacement du moteur et j&amp;#39;ai gardé l&amp;#39;ancienne cremaillère. je ne peux pas mettre la crémaillere dans l&amp;#39;axe (j&amp;#39;ai les écrous du portail qui gênent. Je vais mettre des entretoises)&lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601699-bruit-moteur-freevia-400/answers/9108353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601699-bruit-moteur-freevia-400/answers/9108353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601699-bruit-moteur-freevia-400/answers/9108353</guid>
  <fb20:id>9108353</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20204283</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3601699</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remplacé mon ancien moteur freevia 280 par un freevia 400 il y a quelques semaines (je n&amp;#39;ai pas changé les entraxes du moteur (engrenage /cremaillère)&lt;br /&gt;Je constate un bruit périodique. Que dois je faire ?&lt;br /&gt;ci joint vidéo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous vérifié scrupuleusement l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être de 2mm sur toute la longueur ?&lt;br /&gt;Le portail roule t-il parfaitement et librement sans point dur en étant débrayé ?&lt;br /&gt;Pourquoi ne pas avoir centré le pignon sur la crémaillère comme indiqué dans la notice ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 May 2025 13:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3601699-bruit-moteur-freevia-400/answers/9108223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3601699-bruit-moteur-freevia-400/answers/9108223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3601699-bruit-moteur-freevia-400/answers/9108223</guid>
  <fb20:id>9108223</fb20:id>
