    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: izymo VR store à bras réglage application</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3602539" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: izymo VR store à bras réglage application</description>
    <pubDate>Wed, 28 May 2025 09:15:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 May 2025 09:15:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Steve G.</title>
  <dc:creator>Steve G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant il est bien marquer dans leur applications donc dans différentes configurations sinon il aurait pas du le mettre. J&amp;#39;aurai penser que le calcul du temps ouverture et fermeture du volet soit pris en compte et j&amp;#39;ai un eolis 3d wirefree io est ce que si je le prog avec le izymo il fonctionne correctement car en aucun cas dans l&amp;#39;application on le voit ce produit juste dans tahoma pro. Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Misa a jour &lt;br /&gt;Après plusieurs allez retour le retour d&amp;#39;informations est bien pris en compte bizarre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3602539-izymo-vr-store-bras-reglage-application/answers/9110073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3602539-izymo-vr-store-bras-reglage-application/answers/9110073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3602539-izymo-vr-store-bras-reglage-application/answers/9110073</guid>
  <fb20:id>9110073</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18513665</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3602539</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installer un izymo vr sur un moteur CSI peut être un Helios LT50 de 1995 pour le branchement. Aucun soucis à part dans l&amp;#39;application quand on ajoute dans l&amp;#39;onglet Terrasse, Stores à bras, Interrupteur Mural deux fois, Somfy izymo io,Pas de télécommande de centralisation, j&amp;#39;ai une Tahoma Rail Din S v2 mais il faut faire &amp;quot;je n&amp;#39;ai pas de box io&amp;quot; et il trouve le izymo. J&amp;#39;ai pourtant fait deux aller retour mais à la fin de la configuration il reste bloquer à 50% alors que je peux le contrôler quand même mais le retour d&amp;#39;informations se fait pas. Je sais que ce moteur utilise des clé pour configurer les niveaux de positon haute et basse. &lt;br /&gt;Et je comprend pas pourquoi il est dans la catégorie volet alors que j&amp;#39;aurais penser qu&amp;#39;il créer une catégorie terrasse pour mettre ce volet car comme je ferme avec le raccourcie fermer tous volets ou ouvrir sa me perturbe un peu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, de m’éclairer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce Izymo VR IO comme son nom l&amp;#39;indique si bien est uniquement conçu pour des moteurs de VR et surtout pas pour des moteurs de store banne.&lt;br /&gt;1) les moteurs de stores sont trop puissants.&lt;br /&gt;2) le Izymo ne peut reconnaitre que des moteur de VR.&lt;br /&gt;3) le Izymo ne peut pas définir les FdC d&amp;#39;un store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut le module 1810624 pour un store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 May 2025 08:58:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3602539-izymo-vr-store-bras-reglage-application/answers/9110033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3602539-izymo-vr-store-bras-reglage-application/answers/9110033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3602539-izymo-vr-store-bras-reglage-application/answers/9110033</guid>
  <fb20:id>9110033</fb20:id>
