    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne sur carte électronique Réf. 51272557B</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3602827" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne sur carte électronique Réf. 51272557B</description>
    <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 09:12:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2025 09:12:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3602827-panne-carte-electronique-ref-51272557b/answers/9115037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3602827-panne-carte-electronique-ref-51272557b/answers/9115037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3602827-panne-carte-electronique-ref-51272557b/answers/9115037</guid>
  <fb20:id>9115037</fb20:id>
  <fb20:question-id>3602827</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faisant suite à l&amp;#39;orage passé, le portail ne fonctionne plus en mode automatique. &lt;br /&gt;Suspicion de carte électronique hors service suite à  un impact de foudre ou activité de taupe sur la ligne électrique. &lt;br /&gt;Le fusible s&amp;#39;est mis sur OFF et le réarmement après l&amp;#39;orage le faisait disjoncter à nouveau. Il est à nouveau réarmé sur ON et la tension est effective en entrée de la carte sans qu&amp;#39;il soit possible d&amp;#39;obtenir un témoin lumineux de bon fonctionnement.&lt;br /&gt;1. Test en cours de la carte par recharge complète de la batterie de backup vidée suite à ouverture et fermeture lente après l&amp;#39;orage. Ce test a pour but de vérifier si la carte est effectivement hors service ou si le moteur fonctionne.&lt;br /&gt;Pour le moment pas de démontage ni d&amp;#39;appel à électricien.&lt;br /&gt;Il est possible et probable que la ligne en 3 x 1,5 mm² soit également en cause (elle n&amp;#39;a pas été installée comme préconisée en 3 x 2,5 mm²).&lt;br /&gt;Quid de la sécurité sur la carte dans ce cas de figure ?.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec mes salutations&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Corrections de faute de frappe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoît B.</title>
  <dc:creator>Benoît B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Résultat 1 : &lt;br /&gt;Après coupure secteur et recharge complète de la batterie, le portail fonctionne en vitesse très lente et toujours aucun signal lumineux sur la carte.&lt;br /&gt;Conclusion : une partie de la carte électronique est opérante. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je procède au réarmement secteur. Le boîtier répond en clignotement continu ROUGE sur le voyant G le plus à gauche correspondant à (vdir diagnostic page 19) ; plus que certainement Défaut électronique, contacter l&amp;#39;assistance SOMFY !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Complément d&amp;#39;information : &lt;br /&gt;Tension mesurée en entrée/sortie du disjoncteur : 238 V&lt;br /&gt;Tension mesurée à l&amp;#39;arrivée sur connecteurs du boîtier SOMFY :  240 V &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème est-il à rapprocher du cas mentionné au lien &lt;a title=&quot;Problème carte électronique Slidy Moove 600&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3591565-probleme-carte-electronique-slidy-moove-600&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3591565-probleme-carte-electronique-slidy-moove-600&lt;/a&gt;  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 May 2025 06:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3602827-panne-carte-electronique-ref-51272557b/answers/9110765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3602827-panne-carte-electronique-ref-51272557b/answers/9110765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3602827-panne-carte-electronique-ref-51272557b/answers/9110765</guid>
  <fb20:id>9110765</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20206135</fb20:author-profile>
