    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portée de la Tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3602833" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portée de la Tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 May 2025 18:49:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 May 2025 18:49:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gilles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tahoma Switch n&amp;#39;utilise pas le Wifi pour piloter les accessoires.&lt;br /&gt;Elle utilise des protocoles spécifiques domotiques qui sont&lt;br /&gt;IO Home, RTS, et Zigbee 3.0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;IO Home est un protocole avec retour d&amp;#39;état mais la porté est limité surtout avec des murs épais.&lt;br /&gt;RTS est protocole sans retour d&amp;#39;état vous ne savez pas si la commande est exécutée, mais sa portée est plus grande&lt;br /&gt;ZIGBEE 3.0 est un protocole avec retour d&amp;#39;état dont la portée est équivalente a RTS, avec l&amp;#39;avantage que tous la matériels ZIGBEE 3.0 alimenté en 220v servent de relais pour étendre la portée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;IO Home et RTS sont des protocoles SOMFY et il n&amp;#39;y a pas de répéteur ou de relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas il faudrait du ZIGBEE 3.0  mais il n&amp;#39;y a pas de module de ce type chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir utiliser des volets de la marque PROFALUX pour avoir ce protocole. Attention a bien vous assurez qu&amp;#39;ils utilisent bien le protocole 3.0, pour ça il faut regardez la date de fabrication&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous met la liste des matériels compatibles&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks/SEO/media75513/somfy-solution-connectee-box-liste-compatibilites-tahoma.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3602833-portee-tahoma-switch/answers/9110715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3602833-portee-tahoma-switch/answers/9110715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3602833-portee-tahoma-switch/answers/9110715</guid>
  <enclosure length="148508" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2391d37a12f62e20/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>9110715</fb20:id>
  <fb20:question-id>3602833</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;envisage de mettre en place une Tahoma Switch pour gérer mes volets roulants.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une grande maison avec 20 fenêtres sur 3 niveaux et des murs épais en pierre.&lt;br /&gt;Comment puis je m&amp;#39;assurer de la portée suffisante de cette boite, dans le cas contraire, existe t il un système de relais pour faire fonctionner ces 20 volets.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai des relais wifi à chaque étage, si besoin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
