    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation Somfy HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3602881" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation Somfy HS</description>
    <pubDate>Thu, 29 May 2025 08:01:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 08:01:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il ne reste que le boitier HS.&lt;br /&gt;A changer ou à faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3602881-motorisation-somfy-hs/answers/9110795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3602881-motorisation-somfy-hs/answers/9110795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3602881-motorisation-somfy-hs/answers/9110795</guid>
  <fb20:id>9110795</fb20:id>
  <fb20:question-id>3602881</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La motorisation Somfy Evolvia du portail ne fonctionne plus, après avoir changé les piles des télécommandes, puis testé s&amp;#39;il y a du courant et teste les moteur à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une batterie de visseuse, il ne fonction pas. Pouvez vous me renseigner pour d&amp;#39;autre solution SVP.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
