    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail avec moteur somfy slidymoove 300 qui ne fonctionne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3603347" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail avec moteur somfy slidymoove 300 qui ne fonctionne plus ?</description>
    <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 06:55:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2025 06:55:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric</title>
  <dc:creator>Eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci Quentin pour votre réponse ...&lt;br /&gt;N&amp;#39;ayant pas eu de retour rapidement je me suis résolu à commander un jeu de cellules ! De plus la RAZ aurait peut être posé problème étant donné que le bouton 1 de ma télécommande (utilisé pour la RAZ) commande le volet roulant du garage !?!?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite sueur froide à la remise en service des cellules j&amp;#39;ai eu le voyant power qui clignotait 7 fois (carte électronique HS). &lt;br /&gt;Mais tout est revenu dans l&amp;#39;ordre lorsque j&amp;#39;ai mis le portail en position fermée au lieu d&amp;#39;ouverte !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9156445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9156445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9156445</guid>
  <fb20:id>9156445</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19229948</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3603347</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon portail marché très bien jusqu&amp;#39;a hier soir , depuis hiers soir plus rien ne marche il ne souvre et se ferme plus ! Le voyant rouge clignote 3 fois , j ai tous débrancher puis retranché que l alimentation et le moteur mais ça ne fonctionne toujours pas que faire &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’appui de deux secondes sur le bouton d&amp;#39;alimentation a pour objectif de réveiller le boîtier lorsqu&amp;#39;il est en veille (voyant rouge éteint).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre situation, le voyant rouge clignote, ce qui, bien qu&amp;#39;indiquant un défaut, signifie également que le boîtier est &amp;quot;réveillé&amp;quot;, car la LED rouge n&amp;#39;est pas éteinte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous recommande donc de continuer la procédure, même si la LED rouge clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 06:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9156427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9156427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9156427</guid>
  <fb20:id>9156427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je possède un moteur de portail Slidymoove® 300 et celui-ci ne fonctionne plus ! D&amp;#39;après le diagnostic en ligne les cellules sont HS. Le voyant power clignotant 3 fois, il y a bien 24 volts au bus 3 - 4 ainsi qu aux 2 cellules..&lt;br /&gt;Je précise que les  cellules ont été nettoyées. &lt;br /&gt;J ai débranché sur le bornier les fils du bus 3 et 4 (cellules), power clignotant toujours 3 fois. J&amp;#39;ai lu sur le site que le fait de supprimer les cellules mettait en sécurité le portail et qu&amp;#39;il fallait faire une RAZ. &lt;br /&gt;Cette RAZ je n&amp;#39;arrive pas à la faire car power clignote  et le fait d&amp;#39;appuyer sur power 2 secondes n&amp;#39;a aucune action,  le voyant power ne s&amp;#39;allumant pas fixe pour démarrer la procédure de RAZ.&lt;br /&gt;Voilà mon problème si un membre du forum ou conseiller Somfy peuvent m&amp;#39;aider je les en remercie d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 14:27:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9147995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9147995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9147995</guid>
  <fb20:id>9147995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez suivre cette procédure : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-test&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-test&lt;/a&gt;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 13:25:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9127529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9127529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9127529</guid>
  <fb20:id>9127529</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Luc</title>
  <dc:creator>Jean-Luc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je détiens un slidemoove 300 depuis 2016.&lt;br /&gt;Malheureusement depuis 3 jours il ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais les tests en débranchant les accessoires (clignotant,  les cellules, le moteur) &lt;br /&gt;Quand je teste sans le moteur j&amp;#39;entends le clic démarrage et d&amp;#39;arrêt ainsi que le clignotant qui s&amp;#39;allume. &lt;br /&gt;Des que je branche le moteur , défaut et plus rien ne fonctionne. &lt;br /&gt;Pour moi ce n&amp;#39;est pas le câblage car cela a fonctionnait pendant 9 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que le moteur seul se vend piur cet appareil ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 02:42:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9119683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9119683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9119683</guid>
  <fb20:id>9119683</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14639834</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Lionel A.</title>
  <dc:creator>Lionel A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  merci de votre réponse. J ai effectué le nettoyage des cellules vérifier qu il n y est pas d anomalie électrique mai toujours le problème . &lt;br /&gt;J ai decabler les cellules fait une remise à zéro,  ça n a rien fait toujours le même problème malgré les cellules débrancher !   &lt;br /&gt;( voyant rouge qui clignote 3 fois ) . &lt;br /&gt;J ai tout decabler, vérifier tout les files , refait une mise à zéro tout retranché refait l aprentissage et la tout fonctionne bien pour le moment ! &lt;br /&gt;Merci quand même pour les réponses. Le forum aide bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 10:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9116153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9116153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9116153</guid>
  <fb20:id>9116153</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20207513</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un clignotement trois fois signale un problème avec les cellules photoélectriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de vérifier que vos accessoires sont propres et de vous assurer qu&amp;#39;aucun des câbles n&amp;#39;est déconnecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 09:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9116097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9116097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9116097</guid>
  <fb20:id>9116097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai effectué toutes les démarches signaler sur la notice d utilisation,  ça ne marche toujours pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 May 2025 10:23:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9111759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9111759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603347-portail-moteur-somfy-slidymoove-300-fonctionne/answers/9111759</guid>
  <fb20:id>9111759</fb20:id>
