    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: la procédure d&#39;inversion de sens ne fonctionne pas sur trois de mes télécommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3603393" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: la procédure d&#39;inversion de sens ne fonctionne pas sur trois de mes télécommande ?</description>
    <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 14:45:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 14:45:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603393-procedure-inversion-sens-fonctionne-trois-telecommande/answers/9155083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603393-procedure-inversion-sens-fonctionne-trois-telecommande/answers/9155083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603393-procedure-inversion-sens-fonctionne-trois-telecommande/answers/9155083</guid>
  <fb20:id>9155083</fb20:id>
  <fb20:question-id>3603393</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 3 vieux volets moteur oximo somfy rts que j&amp;#39;ai reconditionné et qui fonctionnent parfaitement bien mais les 3 ont le même problème d&amp;#39;inversion de sens de rotation.&lt;br /&gt;sur 1 des trois j&amp;#39;ai mis une télécommande neuve et la procédure à bien fonctionné .mais avec les 3 autres télécommandes restante l&amp;#39;inversion ne marche pas, bien que les moteurs réagissent parfaitement à chaque étape de la procédure .je n&amp;#39;ai pas pu aller jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;étape de réglage des butées haute et basse  celles qui sont programmés ne sont plus bonnes mais je ne peut pas les enlever avant le changement de sens de rotation, es ce que cela peut être la cause de l&amp;#39;empêchement du changement de sens ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Tony J.</title>
  <dc:creator>Tony J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton prog, le volet fait un va et vient au bout de 3 sec. Je n&amp;#39;ai aucun mouvement au bout de 7 secondes ou plus.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur up et down simultanément rien ne se passe. Je ne parviens pas à reprogrammer le sens de rotation des volets. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la méthode de reprogrammer totalement le volet et j&amp;#39;ai toujours le même comportement &lt;br /&gt;Si vous aviez l&amp;#39;astuce ce serait super!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 09:11:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603393-procedure-inversion-sens-fonctionne-trois-telecommande/answers/9153487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603393-procedure-inversion-sens-fonctionne-trois-telecommande/answers/9153487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603393-procedure-inversion-sens-fonctionne-trois-telecommande/answers/9153487</guid>
  <fb20:id>9153487</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20237399</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Max V.</title>
  <dc:creator>Max V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;problème d&amp;#39;inversion de sens résolu.&lt;br /&gt;mauvaise interprétation de la procédure .&lt;br /&gt;en appuyant sur prog  7 s il ne faut pas attendre un va et vient moteur mais deux fois un va et vient moteur,&lt;br /&gt;et du coup le moteur par la suite accepte le changement de sens.et j&amp;#39;ai pu programmer mes butées ensuite.&lt;br /&gt;donc pour moi problème résolu.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 May 2025 17:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603393-procedure-inversion-sens-fonctionne-trois-telecommande/answers/9111809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603393-procedure-inversion-sens-fonctionne-trois-telecommande/answers/9111809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603393-procedure-inversion-sens-fonctionne-trois-telecommande/answers/9111809</guid>
  <fb20:id>9111809</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20207661</fb20:author-profile>
