    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Velux fonctionne plus correctement après changement batterie.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3603425" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Velux fonctionne plus correctement après changement batterie.</description>
    <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 19:13:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2025 19:13:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un dernière génération v22.&lt;br /&gt;Velux recommande changement complet moteur / batterie / panneau solaire. un kit est vendu dans ce sens.&lt;br /&gt;la panne peut surement venir du panneau ou du moteur.&lt;br /&gt;pour le panneau, faut essayer en plein soleil la tension délivrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;perso, je changerai donc le kit complet et écouterai l&amp;#39;avis des pro, même si cela fait mal au porte monnaie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le monsieur du tuto dans les commentaires dit lui même qu&amp;#39;il &amp;quot;n&amp;#39;est pas un expert en volet velux&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9114553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9114553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9114553</guid>
  <fb20:id>9114553</fb20:id>
  <fb20:question-id>3603425</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous contacte suite à un problème que je rencontre avec mon volet roulant velux solaire &lt;br /&gt;SSL SK06. Il s&amp;#39;agit du moteur avec télécommande IO Homecontrol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie était HS après 7 ans d&amp;#39;utilisation...&lt;br /&gt;Je remplace donc la batterie et le volet fonctionne. Le moteur tourne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je remonte le tout et la surprise le volet se ferme uniquement à 84% (selon l&amp;#39;application tahoma).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je réinitialise le tout (volet sur le moteur et télécommande), je vérifie qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun blocage sur le rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, quand j&amp;#39;appuie sur le bouton, le volet descend de 5/10 cm, je dois répéter l&amp;#39;action une quinzaine de fois pour ferment totalement le volet et pareil pour le remonter...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;application me dit régulièrement erreur maintenance nécessaire (je n&amp;#39;avais pas ce message avant le changement de batterie...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;icône batterie est bien pleine par rapport à avant et un mode discret est apparu uniquement sur ce volet dans l&amp;#39;App...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de démonter et remonter 2/3 fois sans que cela ne change le problème....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée de ce qui provoque ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Johann H.</title>
  <dc:creator>Johann H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Voici la photos du modèle prise sur le volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi le tuto à cette adresse &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://gurau-audibert.hd.free.fr/josdblog/2021/05/changer-la-batterie-dun-volet-velux-solaire/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://gurau-audibert.hd.free.fr/josdblog/2021/05/changer...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le principe ça fonctionne mais je ne comprends pas pourquoi le volet ne monte et ne descend pas en une fois car ça a fonctionné après le remplacement et pourquoi l&amp;#39;application affiche toujours sur le volet est à 84%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse et bonne soirée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 18:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9114539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9114539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9114539</guid>
  <enclosure length="5383020" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cb8b9ea458e1c74a/pxl_20250603_185226804_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9114539</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18010830</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur les VR v21 et v22, il faut changer le couple batterie/moteur qui sont intégrés ensemble et le panneau solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général un kit complet est vendu en ce sens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 07:49:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9113651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9113651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9113651</guid>
  <fb20:id>9113651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Le panneau solaire a pas été changé et semble fonctionner car la  nouvelle batterie est bien chargée selon l&amp;#39;application à la différence de l&amp;#39;ancienne.&lt;br /&gt;Je vais aller prendre une photo de l&amp;#39;étiquette ce soir pour vous la poster.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 07:25:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9113603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9113603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9113603</guid>
  <fb20:id>9113603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est ce que le panneau solaire a bien été remplacé aussi ?&lt;br /&gt;quelle est la génération de de VR Velux ? Mettre ici l&amp;#39;étiquette du volet en photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jun 2025 19:05:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9113353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9113353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603425-velux-fonctionne-correctement-changement-batterie/answers/9113353</guid>
  <fb20:id>9113353</fb20:id>
